mal ne blöde Frage: in der eingeladenen Kapaziät, die der 208 anzeigt, ist darin der vom Balancer abgeführte Strom herausgerechnet? Da Balancer und Lader ja qusi verbandelt sind, wäre es ja auch möglich, den angezeigten Wert zu korrigieren.... Oder geht es hier nach alter Väter Sitte Strom mal Zeit gleiche Ladungsmenge?
sehr interessant Link, das war mir auch noch nicht bewusst. Vielen Dank dafür.
Leider beantwortet das aber die Frage nicht.
Er möchte wissen wenn der Lader z.B. 2000mAh eingeladene Kapazität anzeigt und der Balancer an den Zellen die schon die 4,2V vorzeitig erreicht haben 200mAh verbraten hat, was dann die eingeladene Kapazität ist. 2000mAh oder 1800mAh?
Ich bin nicht sicher, ob ich den ersten Satz, den Julez geschrieben hat, richtig verstanden habe...
Wenn das so wäre, wie ich "hoffe", wäre das eine richtig geile Anzeige.
Der Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe verschieden alte Packs in Gebrauch.
Die älteren, bei denen der Balancer stark am Geschehen beteiligt ist, muss eine größere Energiemenge nachgeladen weden , als bei anderen, bei denen der Ladevorgang ohne nennenswerte Balancereingriffe durchläuft.
Ich habe den Pulsar EQ mini im Einsatz, der mir die "vernichteten" mAh pro Zelle anzeigt - und da kommt ganz nett was zusammen. Wenn ich diese "Scheinkapazität" dann von der eingeladenen abziehe, sieht die Sache gleich viel besser aus.
Daher wäre es m.E. eine große Hilfe, wenn der Lader in Verbindung mit dem eingebauten Balancer auch über diese Funktion verfügen würde
Das würde mich auch interessieren. Eigentlich sollte man es gut testen können: Einfach einen aus der Balance geratenen LiPo mit wenig Strom laden. Theoretisch dürfte die geladene Kapazität zumindest nicht steigen. Eine negative Anzeige wird er wohl nicht unterstützen.
1800 für die bessere Zelle, 2000 für die schlechtere Zelle. Kein Billiglader ist mächtig, das zu differenzieren, würde ich mal stark meinen.
Ich würde mal behaupten das der Lader nur anzeigt, was er an den Akku "geschickt" hat. Was danach vom Balancer verbraten wird ist ihm sicher egal.
Wie sollte er das denn berechnen? Wenn er z.B. bei einem 2000er bei einer Zelle 100mah verbraten muss und bei den anderen nicht, wie wäre das dann zu bewerten? Soll er dann die 100mah von den 2000mah abzeihen oder soll er vielleicht die 100mah durch die Zellenzahl des Akkus teilen und dann von den 2000mah abziehen?
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Mache ich denn einen Denkfehler? Wenn doch 100mAh am Balancer verbraten werden, sind doch nicht im Akku gelandet und können also aus der Bilanz gestrichen werden... Oder?
Mach3, du machst einen Denkfehler. Manche Zellen nehmen mehr "Kapazität" auf, manche weniger. Das kann man nicht so einfach berechnen oder als nur 1 Zahl angeben.
verstehe ich trotzdem nicht. Das was im Balancer vernichtet wird, ist ja nicht im Akku gelandet, sondern in Form von Wärme abgegeben. Anders wäre das, wenn der Balancer mit dem Ausgleichstrom die schwächeren Zellen füttert. Das machen aber nur die wenigsten....
Das gilt aber nur für einzelne Zellen. Andere Zellen wiederum haben schon die ganze Ladeleistung abbekommen.
ja, schon. Aber die "Balancer-Kapaziät" ist ja im geladenen Akku nicht vorhanden.
Mein Pulsar listet mir die einzelnen Kanäle auf und da kommen schon mal 400-500 mAh bei einem schlechten 6s-Pack zusammen. Das sind bei mir ca. 10%, die zwar vom Lader angezeigt werden (wenn es denn so ist!), die ich aber nicht verbraucht habe und ergo länger fliegen könnte.
Weil aber immer noch die 70% Entladeregel gilt, werden die Augen ja langsam größer, wenn diese Grenze plötzlich überschritten wird. Zumal dann, wenn ein gemütlicher Flug plötzlich mehr Energie gebraucht hat, als ein fetziger
Die Energie landet zunächst im Akku. Dann zieht der Balancer die Zelle mit der höchsten Spannungslage durch Entladen etwas herunter, danach wird der Pack nachgeladen. So kommt auch eine teils größere Ladung zu stande, als effektiv im Akku verbleibt. Ausnahme bilden nur Lader mit Einzelzellenladung, da dort keine Energie durch Entladung verbraten wird, sowie Lader bei denen die aus der "höchsten Zelle" entnommene Energie zum laden der "schwächeren" Zelle(n) verwendet wird.
