Strom für die Wiese
  • Rallemann79
    Rallemann79
    Strom für die Wiese
    Hallo Modellflieger!
    Ich habe mir eine Kiste gebaut, die es mir ermöglicht meine Akkus auf der Wiese zu laden.
    Ich war es leid immer mit Polklemmen und Batterien zu hantieren.
    Habe in der Kiste eine 105 AH Bleigel Batterie von Sonnenschein.
    Ausgestattet mit 4 Anschlüssen zum einklemmen von Kabeln oder einstecken von 4mm Goldsteckern.
    Denke dass ich damit 10.-12 mal meine Life 14S 2300 mah für T-rex 600 auladen kann.
    Als Lader dient mir das Graupner Duo 40. (250Watt)
    In der Kiste befindet sich eine 50Ah Sicherung die beim Kurzschluß durchbrennt.
    An der Batterie ist noch ein Voltmeter und ein Termometer angeschlossen.
    Zum leichteren Transport habe ich große Kistengriffe und Gummirollen angeschraubt.
    Hoffe es wird bald wärmer, damit das gebaute auch mal auf Herz und Nieren geprüft werden kann.
    Einziges Nachteil der Kiste:
    Gute 25kg,
    Bis denne Ralle
    Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2010, 16:52.
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    AW: Strom für die Wiese
    Sevus Rallemann!
    Wenn du an deiner Kiste auch eine Kühlbox anschließen kannst, dann freu ich mich schon auf den Sommer! :-)
    Hoffentlich wird's bald mal wärmer...
    Christian (mit den kalten Fingern! :-)
    • Rallemann79
      Rallemann79
      Du bist auch immer Online!
      Ja das Geht den 12v Kühlschrank habe ich schon.
      • eifler
        • 27.11.2008
        • 639
        C.
        • susibaby
          susibaby
          Zum leichteren Transport habe ich große Kistengriffe und ummirollen angeschraubt.
          Gute 25kg,
          Bis denne Ralle
          Da haste dir aber ne schöne Ladestation-Kiste gebaut.
          Sieht jut aus.
          Ich bin ja auch so ein Flugplatzlader.
          Hab auch hinten im Auto eine 180A Batterie. ( Extrem zyklen- und rüttelfest, lange Lebensdauer ).
          Für 6S 5000mAh mit 2C laden, da geht was.
          Gruss Stefan
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Schöne Kiste die Du Dir da gebastelt hast, habe mir so ähnlich eine mit LiFe Batterien erstellt.
            Ich denke mit Leistungsverlust des Laders gerechnet (ca. 10%) ist 10x Laden das Maximum und dann ist die Batterie auch rappel leer. So weit ich weiß sind die Sonnenschein Batterien Zyklenfest, aber auch die sollte man nicht komplett leer machen. Bei Bleibatterien sollte man 40-50% drinnen lassen, bei den Bleigel würde ich mindestens 30% drinnen lassen, aber vieleicht weis ja hier einer was genaueres.
            Dann hoffen wir mal auf schönes warmes Wetter:-)
            GruÃ? Oliver
            • Rallemann79
              Rallemann79
              Ich werde es versuchen und dann meine Erfahrung posten.
              Hat ja auch damit zu tun, wie schnell ich lade.
              mit wenig ladeleistung bleibt die spannung länger über 12 V der Lader schaltet bei ca 11,4V ab.
              • eifler
                • 27.11.2008
                • 639
                Hi Olli!
                Ja, die LiFes sind sicher für die Zukunft sehr interessant, die werden ja preislich gerade immer attraktiver. Im Moment fahren wir hier mit den BleiGels sehr günstig. Rallemann hat seinen 105Ah Klöpper wirklich äußerst günstig bekommen, da kann man ruhig etwas für schleppen... ;-)
                Der Lader schaltet eh bei knapp 11 Volt (unter Last) oder so ab, da passiert den BleiGels nix.
                Elektrofliegerei ist damit echt ne sehr saubere Sache.
                An normalen Tagen kommt man mit 8-9mal mit 250W vollladen + 2 volle Packs mitgebracht auch gut hin. Und wenn's mal länger dauert, nimmt man eben mehr BleiGel mit! ;-)
                Ist schon lustig, wie oft man mit vollgeladenen Flugakkus nach Hause fährt... :-)
                Christian
                • susibaby
                  susibaby
                  Also vieleicht sucht der ein oder andere,noch eine günstige Batterie.
                  Ist auch Extrem zyklen- und rüttelfest, lange Lebensdauer .
                  Der Versand find ich ist auch günstig.
                  Aber schaut selbst.
                  • TopSan
                    TopSan
                    Mahlzeit Gemeinde!
                    Ich empfehle aus eigener Erfahrung heraus den folgenden elektronenspender empfehlen:
                    Diese 90 Ah AGM - Batterie habe ich auf dem Platzz in einer beräderten Werkzeugkiste (Ladegeräte und Kabel im Oberteil untergebracht) und kann damit meine 12S 5000 2,5 Mal mit voller Ladeleistung (360W) laden - uind noch 1,5 Mla mit reduzierter Leistung (max. 150 Watt), dann ist sie auf 10V runter.
                    Diese recht rüde Behandlung macht das Teil seit nunmehr > 2 jahren recht klaglos mit ...
                    Bei DEM Preis ist mir die Langzeithalbarkeit allerdings auch nicht sooo wichtig - da könnte man sich ggfs. auch alle zwei oder drei Jahre auch eine neue leisten
                    Gruß aus dem Wald...
                    • Healmen
                      Healmen
                      Zitat von TopSan Beitrag anzeigen
                      Mahlzeit Gemeinde!
                      als vielflieger, mit etwas grösserem lipo zum laden,
                      geht die sehr schnell in die ewigen jagdgründe über
                      • wowi
                        • 14.08.2005
                        • 391
                        • wolfgang
                        • nähe maastricht, NL
                        Schicke Box, wirklich!
                        ...aber, die 25kg rein und raus aus dem auto... würde mich sehr stören...
                        ich habe mein reserverad rausgeworfen, 4 zyklenfeste Akkus reingelegt (je 2 parallel) und 4 Goldbuchsen im Kofferraum (Kombi) verbaut
                        ...aber... sollte sich ein nagel in meinen reifen verirren, wird mich das bestimmt noch viel mehr stören
                        grüsse,
                        wolfgang
                        • TopSan
                          TopSan
                          Moin Marco!
                          Aehm...
                          Ich sprach nicht umsonst von "aus eigener Erfahrung" und als Vielflieger sehe ich mich auch
                          ßblicher Wochenendablauf:
                          Samstag:
                          Vormittags Auto beladen und ab aufs Flugfeld mit Heli, Funflyer und 12S - Extra330L oder 12S Yak54 -> den ganzen Tag Spass haben und jede menge Akkus laden und leer fliegen -> Abends heim und durchschnittlich gute 70Ah mit Pulsar2 in besagte AGM - Batterie über Nacht wieder hinein pumpen...
                          Sonntag: iehe Samstag...
                          Das macht jene AGM - Batterie nun schon reichlich 2 Jahre mit (die Dinger sind bei KFZ-Teile24 schon seit mehr als dieser Zeit im angeblichen "Angebot"
                          "Echte" Blei-Gel - Akkus sind mir in dieser Größe weiterhin zu teuer - aber jene AGM - Akkus sind ein recht guter und ebenso recht zyklenfester Kompromiss für unsereins...
