Suche Hilfe bei Netzteil Kauf
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Suche Hilfe bei Netzteil Kauf
    Zitat von andreeichinger Beitrag anzeigen
    Es würde aber das besagte 20A Netzteil von Graupner (oder anderen Marken) passen, wenn ich meine 6s 2450er mit 2C laden will?
    Wenn du den Akku mit 2C lädst ziehst du max. 10A.
    MfG Erik
    Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2010, 16:10.
    • andreeichinger
      andreeichinger
      Okay und Vielen Dank!
      Ich werde mir dann mal das Graupner Gerät besorgen!
      Danke nochmal an alle, die mir geholfen haben!
        Wenn du den Akku mit 2C lädst hast ziehst du max. 10A.
        Ich weiß, aber die max. Ampere stinken schon gewaltig, bei manchen Geräten auch die halbe Leistung schon ein bisschen.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          die netzteile von maas sind auch super!
          das 40A geht so bei 80-90 los.
          die 40A braucht´s bei mir schon, da hängen 4 lader dran. 6s 2,2Ah mit 2C und bald weichen 2 von den 6S ladern 2 8S ladern für 8s 4Ah 1C.
          GROB überschlagen sind´s 2x100W und 2x135W reine Ladeleistung.
          verlustleistung ist da gar nicht mit drin... ich schweife ab...
          ich hatte vorher das graupner 40A, der lüfter wurde immer lauter und dann war ruhe. graupner hat´s auf garantie getauscht, super service! das 2. hat dann kurze zeit später OHNE belastung einfach den geist aufgegeben, wurde wieder anstandslos getauscht, aber das dritte hab ich dann verkauft...
          mir gefällt am maas auch, daß die spannung zwischen 5 und 15V einstellbar ist.
          zum testen der rc-komponenten braucht man dann keinen "scharfen" regler oder nen immer-leeren empfängerakku.
          fazit: nimm ein 40A, irgendwann brauchst du´s!
          GruÃ?, Flo
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Ich habe ein MAAS 25A, das macht auch bei 25A keine Anstalten.
            MfG Erik
            • Olli72
              • 27.12.2007
              • 483
              • Oliver
              folgende Empfehlung von mir:
              Hole Dir am besten ein Meanwell Netzteil bei Ebay aus ßbersee. Das kostet incl. Versand keine € 40,-, leistet 350Watt und je nachdem in welcher Voltausprägung Du das Netzteil bestellst, sind bis 30A möglich.
              Ich habe den iCharger 208B mit 20A und 350Watt und habe mir das Netzteil in 24V und 16,.. A geholt, damit habe ich volle Leistung. Du must hier schauen ob Dein Ladegerät für 24V Eingansspannung ausgelegt ist (meins kann bis 32V), ansonsten kannst Du Dir auch die 12V oder 15V Variante holen mit ca. 29A. Wenn Dein Lader mit 24V klar kommt, würde ich diese Variante bevorzugen, hast weniger Verluste und das Ladegerät muss nicht so viel arbeiten!
              Im Nachbarforum Network findest Du u.a. auch einen Baubericht, wenn man das Netzteil etwas umgestalten möchte!
              Gruß Oliver
              GruÃ? Oliver
              • Seebodener
                Seebodener
                Servus André,
                für die iCharger gibt´s auch entsprechende Netzteile: http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...p350-p-11.html.
                Eine deutsche Anleitung für den Lader findest Du dort auch.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Also das habe ich heute gerade wieder zurückgeschickt: http://www.der-schweighofer.at/artik...600_watt_-_40a
                  Der Lüfter ist viel zu laut und die Anzeige sowas von grottig schlecht, ein furchtbares Gerät. Billigste Verarbeitung.
                  Irgendwie tue ich mich auch sehr schwer bei der Suche nach dem perfekten Netzteil zu einem guten Preis.
                  Am liebsten wäre mir 30V mindestens 40A für unter 100,-Euro.
                    Mir fällt noch was ein, auf das man schauen könnte: Viele dieser Geräte haben eine "Leistung" von 40 Watt, auch wenn gar kein Akku dran hängt. Das summiert sich in Euro ganz schön mit der Zeit, wenn man häufig viele kleine Akkus lädt.
                    Also lieber nicht zu große Lader kaufen oder einen großen und einen kleinen, sparsamen Lader, der vielleicht auch tragbar ist.
                    • heliwolfgang
                      • 25.07.2009
                      • 68
                      • Wolfgang
                      • FMSG Herrieden-Stadel
                      Ich hab mir das Netzteil von Maas SPS 9400 gekauft, ich bin sehr zufrieden damit. Denk dran, die Akkus werden in der Regel immer größes, da hast Du dann genug reserven.
                      • Referno
                        Junior Member
                        • 03.02.2010
                        • 10
                        Hi heliwolfgang
                        hast vieleicht einen Guten ( Günstigen ) Link zum Netzgerät ?
                        Robert
                        • drei d
                          drei d
                          warum kaufst du ein netzteil an dem dein ladegerät nur eingeschräkt nutzbar ist?
                          • andreeichinger
                            andreeichinger
                            Hab ich dann doch gelassen...
                            Also, hat jemand einen Link für ein Netzgerät, mit dem mein Lader uneingeschränkt nutzbar ist?
                            Wenns geht unter 100 € ;-)
                            Danke nochmal!
                            • andreeichinger
                              andreeichinger
                              Ach, ich seh grad, dass ich ja das Junsi-Netzteil nehmen könnte...Spricht da denn was gegen?
                              Grundsätzlich würde ich gerne was nehmen, was ich auch in Deutschland kaufen kann
                              • drei d
                                drei d
                                ja, die spannung
