Endlich, lange Akku´s für den TDR etc. ....
Ich weiß jetzt nicht genau ob´s schonmal jemand gepostet hat, aber ich war gerade hin und weg als ich es entdeckt habe. Endlich lange 6S Akku´s!
Stichworte: -
AW: Endlich, lange Akku´s für den TDR etc. ....
Wo ist das Problem?
2 x SLS 6S 5000er 25C: 1568g
2 x SLS 6S 5000er 30C: 1614g
Die paar Gramm mehr der Turnigy machen hier auch nichts mehr aus. Dafür aber der Preis
Gruß Holger
RaptorFlo
Holger,
Da hast du eigentlich Recht.. Ich hatte nur die Rhino 4900-er im Kopf mit 1460 gr Totalgewicht für 2*6S.
Die 180 Gramm tun sich auf 4+ Kg auch nicht soviel, dafür sind die lange Packs schon Komfortabel..
Der Haken war also nicht so Groß wie auf den ersten Blick.. Erst denken dann Schreiben
Grüße,
Flo
dl7uae
Pack Weight!Quote: "Pack Weight: 820g
Wenn die gewußt hätten, was das auslösen könnte, hätten sie besser Panikgewicht geschrieben.
Don't worry, es wird nichts so schwer gewogen, wie es verpackt wird.
nexus665
ßh, Tom, sorry, aber das ist schon das Gewicht des Akku-PACKs.
Das Versandgewicht siehst Du unter der Artikelbeschreibung als "Weight" ohne sonstwas, das ist bei diesen Akkus 909g.
lG,
Simon.Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2010, 01:59.
seijoscha
Cool die als 4000mAh wären bestimmt vom Gewicht besser aber trotzdem würde
ich die im Rigid Fliegen .
Habe genügend leichte Akkus !!
Als Fette 5800mAh gibt es sie auch !!
Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2010, 04:14.
seijoscha
Habe das übersehen das sind ja sogar 8s !!Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet darum viel mir das nicht gleich auf!
Vielleich gibt es ja auch bald mal vertige 10-12s Stangen bei HK das wäre echt Cool !!
Wie würdet Ihr die zu einem 12s Pack zusammenbauen? ßbereinanderlegen und zusammen in Schrumpfschlauch packen? Oder mit Klettband zusammen "kleben"?
Und elektrisch hart verbinden, d.h. in Serie verlöten oder mit Zwischensteckern?Je älter ich werde, desto besser war ich.
helifreak2009
Wenn du 12S am Stück mit ordentlicher Leistung laden kannst, ist eine feste Verbindung sicher praktischer.
Die hätten eh nicht gepasst, alleine schon von der Breite her!Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenCool die als 4000mAh wären bestimmt vom Gewicht besser aber trotzdem würde
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Long_Lipo_Pack
Zusammen 8cm, ist etwas zuviel für den TDR.
seijoscha
Ich würde sie übereinander legen und mit Schrumpfschlauch ein schweißen.Zitat von mha Beitrag anzeigenWie würdet Ihr die zu einem 12s Pack zusammenbauen? ßbereinanderlegen und zusammen in Schrumpfschlauch packen? Oder mit Klettband zusammen "kleben"?
Das ist stabil und sieht sauber aus.
seijoscha
Ja hab ich dann auch gesehen .Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenDie hätten eh nicht gepasst, alleine schon von der Breite her!
Hatte ja erst gedacht sind 6s!!
Dieser Mammutakku sollte passen
http://leolipo.de/leoliposhop/produc...afff2fe99b9faf
Was schätzt ihr an Flugzeit bei 5430g ?FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
GruÃ?
Michael
