Graupner Ultra Duo Plus 50 Update
  • ahlborn
    ahlborn
    AW: Graupner Ultra Duo Plus 50 Update
    mit Bootlader ging wieder alles.
    Danke Euch
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Hi Leute,
      die aktuelle Version egal ob jetzt mit oder ohne 12Volt Ausgang müsste doch die 2.10a sein - richtig ?
      • ahlborn
        ahlborn
        genau die habe ich jetzt drauf
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          wie erkennt man eigentlich welche version drauf ist?
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            schau mal beim Einschalten des Laders aufs Display...
            • Bernd Westermann
              • 02.12.2007
              • 104
              • Bernd
              • Burkheim (Forchheim)
              Moin zusammen,
              Jetzt funktioniert der link zur 2a10 Firmware nicht mehr. Hat vielleicht jemand die Datei für mich?
              Gruß Bernd
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                "... Jetzt funktioniert der link zur 2a10 Firmware nicht mehr. ..."
                Weil die Admins der WEB-Site einfach die Software in einen anderen Pfad
                gelegt haben.
                Peter
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  es gibt eine neue Firmware für das Ultra Duo Plus 50, Version 2.40
                  Leider steht dort nicht was geändert wurde.
                  Piotre
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Und ? Hat´s schon einer drauf und kann berichten was sich geändert hat ?
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      Hallo Helifans,
                      Ausgangsinformationen:
                      1. Gerät: UDP 50 Plus ohne 12V Ausgang mit Firmware V 2.10a
                      2. Neustes Utility "Graupner_Firmware_Update_Utility.exe"
                      3. Firmware Update "gr_udp50_2a40a.bin"
                      4. USB Treiber installiert, Verbindung mit UDPManager V 1.13.1 getestet, i. O.
                      Problem:
                      Wenn ich jetzt mit dem Firmware Update Utility die o. g. bin-Datei auswähle, dann
                      den entsprechenden COM-Port anwähle und auf "Program" drücke, kommt folgende
                      Fehlermeldung:
                      2010-09-11 (12:30:46) >> Firmware Download Process Start!!
                      2010-09-11 (12:30:46) >> Download Info. Port : 5, BaudRate : 115200, SignalType : 0
                      2010-09-11 (12:30:46) >> Download File : gr_udp50_2a40a.bin
                      2010-09-11 (12:30:47) >> [Message] : Waiting for Hardware Reset..
                      2010-09-11 (12:30:57) >> [Error] : Found not target device !!
                      Dabei ist es völlig egal ob der Interface Type im Firmware Update Utility umgestellt wurde
                      oder das UDP 50 Plus An/Aus ist.
                      Ich habe das unter mehreren Betriebssystemen (XP, Vista, Windows 7) getestet. Bei allen
                      Varianten konnte ich mit dem UDPManager V 1.13.1 eine Verbindung zum UDP 50 Plus
                      herstellen. Also kann es nicht am Treiber oder Port liegen.
                      Hat jemand ein ähnliches Problem?
                      Peter
                      • ramsoft
                        Junior Member
                        • 27.02.2007
                        • 3
                        • Rainer
                        Hallo Peter,
                        zum Update gehst-s du folgendermaßen vor:
                        1. UDP50 AUS!!
                        2. Updateprogramm am PC starten
                        3. Du hast jetzt 10 sec. Zeit das UDP ans Netz anzuschließen
                        4. Update wird durchgeführt
                        Die alten Daten sind noch immer vorhanden - war jedenfalls bei mir so.
                        Um dies alles herauszufinden hatte ich schon an meinem Verstand gezweifelt.
                        Gruß Rainer
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          Hallo Rainer,
                          danke für die Info (die Spinnen doch bei Graupner!!!)
                          Ich arbeite schon seit mehr als 20 Jahren in der IT-Branche, aber so etwas ist
                          mir noch nicht unter gekommen.
                          Obwohl Deine Beschreibung nicht ganz bei mir funktionierte, war diese doch
                          sehr hilfreich.
                          Ich habe es so gemacht:
                          1. UDP50 AUS!!
                          2. USB Kabel anschließen und COM Port auf 115000 Bit/Sek einstellen
                          2. Updateprogramm am PC starten -> richtigen COM Port auswählen (Search)
                          3. bin-Datei auswählen
                          4. Auf "Program" drücken und dann mitten im Update Verlauf das UDP ans Netz
                          anzuschließen
                          Jetzt frage ich mir nur, was für ßnderungen in der V2.40a stattgefunden haben.
                          Peter
                          Zuletzt geändert von PeterH; 11.09.2010, 18:25.
                          • ramsoft
                            Junior Member
                            • 27.02.2007
                            • 3
                            • Rainer
                            Hi Peter,
                            nun, als IT-Rentner schreibt man vieles nicht - man tut es einfach - ohne darüber nachzudenken. Freut mich, dass Du es trotzdem hinbekommen hast.
                            ßnderungen nach vorgestrigem Update sind mir bis jetzt nicht aufgefallen. Habe aber auch erst 3 Ladungen durchgeführt.
                            Gruß Rainer
                            • Ainag
                              • 15.02.2007
                              • 554
                              • Bjoern
                              • Wuppertal
                              In der .zip mit dem Bootloader Update ist eine PDF mit allen ßnderrungen drin.
                              Gruss André
                              Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                              Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                Hallo Andrè
                                Gruss André
                                Keine PDF vorhanden!!!
                                Siehe
                                Kannst Du mir mal den Link zusenden?
                                Peter
