Bitte um Entscheidungshilfe welches Ladegerät
  • Helm
    Helm
    Hi Leute
    erstmal sorry für das nächste Thema zu Ladegeräten. Hab mich durch alle die letzten Tage durchgekämpft und bin jetzt noch bei 2 Geräten.
    1. das X-Charge Pro hier Ladegerät
    Es ist komplett ausgestattet mit Netzteil und Zübehör und kommt sogar bis 12S
    2. das Power Peak C8 EQ-BID Robbe 8553 hier Ladegerät
    Es ist ein kompaktes Gerät mit integriertem Netzteil. Und was mir hier besonders gefällt sind die BID Chips.
    Ich weiß mitlerweile das es eine Menge guter Ladegeräte gibt und jeder hat so seine Favoriten. Darum wenn ich nicht ganz grob daneben liege sagt mir welches von den Beiden besser ist. Oder sind die gleich gut.
    Laden will ich erstmal bis zu 6S. Hab mir 6S 3000mAh 20C für einen 500er Heli bestellt. Säter will ich auf alle Fälle noch den Rapi E550 haben (steht nicht zur Diskussion der muß es werden). Da müssten doch auch 6S reichen??
    Hoffe ich nerve nicht mit schon wieder einem Beitrag zu Ladegeräten
    AW: Bitte um Entscheidungshilfe welches Ladegerät
    Bei den Power Peaks solltest auf den Lärm der Lüfter achten. Einige Robbe Gerätetypen sind sehr laut oder quietschen gar. Ich weiß jetzt aber auch nicht, welche Ladertypen genau davon betroffen sind. Mein Robbe lärmt z.B. nur beim Entladen höllisch. Ein anderes Robbe quietschte sogar, wenn du bloß eine einzelne Eneloop-Zelle mit 200mA geladen hast.
    • joachim68
      joachim68
      Würde ich nicht nehmen, da ...
      ... das Netzgerät für diesen Lader weit unterdimensioniert ist; zahlst also für nichts
      ... wenn ich mir einen neuen Lader kaufen würde, dann sollte der Balancer integriert sein!!
      Bei uns haben einige die neuen Robbe-Lader und alle sind zufrieden. Nur ich hatte bis jetzt schon zweimal Schwierigkeiten ... wurde aber problemlos vom Robbe-Service repariert.
      Auch das Preis-/Leistungsverhältnis ist in Ordnung.
      Wirst aber sehen, das noch einige gute Empfehlungen kommen
      • infis
        infis
        Ich hatte mir vor kurzem dass Power Peak C8 gekauft. Ansich war ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Leistungsumfang und Bedienung sind bei dem Preis echt Top.
        Der Lüfter war schon beim Laden eines 4Zelligen Empfängerakkus so unerträglich laut dass ich es wieder zurück geschickt habe.
        Allerdings habe ich keine Ahnung ob es ein Defekt war, da der Händler mir sofort das Geld zurücküberwiesen hat.
        Inzwsichen habe ich ein UDP 50 und bin sehr zufrieden damit.
        Richard
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          hatte schon ein RC Power Ladegerät(220EQ).....ist fürn kleinen Akku ok....wenn du aber 3000er akkus und aufwärts laden möchtest sollte es schon eins mit ein bisschen mehr Dampf sein.
          Ich will dich nicht verwirren, aber wie wärs mit dem Junsi 1010b+, geht zwar "nur" bis 10 S aber dass mit richtig Druck......
          Zen...
          • EcoRc
            EcoRc
            icharger 208 kann ich empfehlen
            fast der gleiche preis bei wesentlich mehr leistung
            mfg,
            stefan
            • Helm
              Helm
              Danke für die Antworten
              Ich denke ich werde mir das Power Peak von Robbe holen. Die BID Chips sind sicher eine super Sache.
              • Whoppera
                Whoppera
                @Hi Helm,
                google mal nach Hyperion 720Net. Das macht so ca. 250Watt.
                Ist auch richtig preisgünstig.
                Gabs oder gibts auch noch bei Freakware.
                Gruss Helmut
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                  Das mit den Lüftgern von Robbe kann ich bestätigen. Ich habe jetzt 3 von denen.
                  Aber im Keller und aufm Platz stört mich das nicht. Die Sache mit dem BID CHip ist halt sehr praktisch da man nur noch anstecken muss und alles ist eingestellt und aufgezeichnet.
                  Voodoo 600
                  • joachim68
                    joachim68
                    Das Hyperion 720 I Net ist ein super Lader.
                    Aber dann kannst dir das PowerLab 8 auch gleich anschauen.
                    • Whoppera
                      Whoppera
                      wow, wow, da haste ausgesorgt.
                      Gruss Helmut
