Robbe Top Equalizer 12S 4 x blinken
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 408
    wollte gerade einen 12S Akku an meinem Power Peak Infinity 3 mit Top Equalizer 12S laden. Aber der Equalizer scheint wohl plötzlich eine Macke zu haben.
    Ich schließe zuerst beide 6S Balancer-Kabel an, dann blinken beide LEDs. Drücke ich die Taste und halte sie ca. 10s lang gedrückt (vorher passiert gar nix), blinkt nur noch die rote LED im 4er Takt. Laut Anleitung heißt das: Voltage-Sensor Verbindung fehlerhaft. Aber im Ladegerät werden die Einzelspannung der Zellen angezeigt. Also kann die so fehlerhaft doch gar nicht sein?
    Wenn ich dann nochmal kurz die Taste drücke fängt er für ca. 1s an, am Slave-Balancer-Anschluß zu balancen und hört dann sofort wieder auf. Am Master passiert irgendwie gar nix mehr.
    Seit dem kann ich auch keinen 6S Akku mehr damit laden, weil der Equalizer nicht mehr freischaltet. Ist das Teil jetzt i.A.??
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße,
    Thomas
    GruÃ?,
    Tom
  • crow4908
    crow4908
    AW: Robbe Top Equalizer 12S 4 x blinken
    Hi.
    Hast du schonmal einen kleineren Akku versucht zu laden? also unter 6S?
    mfg
    • Elch007
      Elch007
      Gabs hier zu eigentlich eine lösung?
      Ich habe jetzt nämlich das gleiche problem
        Hast du das Problem mit jedem Akku?
        Der Standalone-Betrieb (Balancer ohne Lader) geht einwandfrei?
        • Elch007
          Elch007
          geanu wie oben beschrieben.
          12s dran. einzelzellen spannung wird angezeigt, und der balanced auch schön vor sich hin.
          ich habe jedoch noch nicht versucht nen kleinen, also 6s, akku zu laden.
          dachte da wäre ein 12s fehler drin oder so
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 408
            Ein Anruf beim Robbe-Service hat das Problem gelöst:
            1. die Masse vom Akku-Kabel muss die gleiche sein wie die des 1. Balancer-Kabels (das man am "Master" anschließt)
            2. die Akku-Kabel (die dicken) zuerst anschließen, dann die Balancer (zuerst den "Master" dann den "Slave")
            GruÃ?,
            Tom
            • Heligary
              Heligary
              Zu 1.: Genau! Wenn man zwei 6s Akkus (oder einen 12s) lädt, muss der Akku am Master bzw. am Anschluss 1-6 (beim 12s Balancer) an Minus vom Balancer angesteckt werden! Sonst geht es nicht.
              Zu 2.: Ich schließe immer zuerst die Balanceranschlüsse an, das geht einwandfrei sowohl mit 12s Balancer als auch mit 2x6s Balancer.
              MfG Gerald
