Welcher Lipowarner ist euer Favorit?
AW: Welcher Lipowarner ist euer Favorit?
Hallo Sven,
die Helligkeit der Standard-LED reicht wirklich nur in der Halle oder im Winter
Im Sommer und wenn du etwas weiter weg fliegst (so bis max. 200m), ist sie wirklich nicht zu gebrauchen, da sollte es dann schon was mit die 3W Power-LED sein
Grüße Stephan
Schneipe
Hab mir jetzt mal den Junsi Cell Log geordert. Dann kann ich wenigstens mal sehen was die Zellenspannungen im Flug machen.
gpsbublies
Abend,
ich habe einen Cellshield verbaut. Wenn die untere Spannungsgrenze durch eine einzelne Zelle erreicht ist, regelt er die Leistung herunter. Es reicht dann aber immer noch zum sicheren Landen. Allerdings ist das Hauptaugenmerk die Uhr. Den Warner sehe ich nur als letzte Instanz vor dem LiPoTOD.
Digger 600
ich habe die von Stephan Lukas in jedem Heli.
Sind auch bei Sonne und "richtig weit weg" noch super zu erkennen ...
