ab wann ist ein NiMH Akku leer?
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    ab wieviel "V" sind NiMH Zellen leer?
    Ich habe hier zwei verschiedene Batterientester, ein analoger und ein digitaler der von 0,7V bis 1,5V anzeigt.
    ich wundere mich über die unterschiedliche Anzeige. Während ein Akku beim digitalen Tester mit 1,1V gerade im gelben Bereich ist, zeigt der analoge schon Tiefleer an.
    Deshalb die Frage, sind NiMH Akkus mit 1,1V schon leer?
    gecko03
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: ab wann ist ein NiMH Akku leer?
    eine zelle von nimh sollte man nicht unter 1 volt entladen und ich sage mal so, ab 1,2 volt wird es schon eng, unbelastet!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
      ...ab 1,2 volt wird es schon eng, unbelastet!
      wie meinst das? weil 1,2V ist von den Akkus ja die Nennspannung.
      gecko03
      • marius
        marius
        gecko03
        Ist genauso wie bei LiPos. Die haben auch eine Nennspannung von 3,7V / Zelle und die sollte man auch nicht weit unter diese 3,7V Leerlaufspannung bringen.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Eneloops niemals unter 1V je Zelle!
          Normale können auch 0,6V ab.
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            0,6 ist meiner Meinung nach zu wenig.
            Bei 0,8 würde ich spätestens aufhören.
            Wenn der Akku erst mal unter den 1V ist gehts sowieso rapide abwärts, unter Last bricht er nicht lange danach sowieso komplett zusammen.
            In der Praxis (z.B. als Sender- oder Empfängerakku) würde ich ihn unterhalb der Nennspannung nicht mehr in Betrieb nehmen.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              ich habe am 08.02. ca. 20 Akkus aufgeladen.
              eine Hand voll Akkus haben jetzt -nach nicht mal einem Monat- 1.0V bzw. 1.1V.
              Dann sind diese Akkus wohl für den Sondermüll...?
              Bin darauf gekommen, weil ich in letzter Zeit im 2-3 Wochen Turnus die Akkus der TV-Fernbedienung gewechselt hab. Also zu hohe Selbstentladung.
              Dann halt die Akkus geladen, und jetzt haben 1/4 davon nur 1.0 und 1.1V...
              ..alle Akkus sind ungefähr ca. 2-3 Jahre alt, die mit 1.0V - 1.1V sind von Lidl die "Tronic" Akkus...
              gecko03
              • K e v
                • 16.08.2009
                • 154
                Mein Ladegerät hat als Entladeschlussspannung beim NiMh genau 1V.....
                Aber im Sender sobald die Spannung eimal auf 8,7 so in der Region eingebrochen (8 Zellen) ist dauerts keine 20 Sekunden bist er auf 7,5 runter ist unter Last.
                Gruß Kevin
                • nopost123
                  • 14.09.2009
                  • 516
                  • Norbert
                  • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                  VORSICHT
                  NiCd und NiMh Akkus kann man nicht ohne Nennlast prüfen. Selbst das ist sehr unzuverlässig. Im Unterschied zu LiPo Akkus halten die NiCd und NiMh Akkus die Spannung unter Last bei ca 1 bis 1,2 V und brechen gegen Ende des Entladevorganges in kürzester Zeit zusammen. Die Entladeschlußspannung von NiCd-Akkus ist 0,8V, die von NiMh-Akkus 0,9V. Ein unbelasteter NiMh Akku mit einer Leerlaufspannung von 1,1V ist also praktisch leer. Die Selbstentladung von NiMh Akkus liegt bei ca. 3 bis 5%. Das heist also, dass der Akku nach einem Monat praktisch entladen ist.
                  mfG
                  Norbert
                  Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                    Das ist aber oft "nur" der Totalausfall einer einzelnen Zelle. Während also 7 Zellen noch z.B. 10% Kapazität haben, vertschüsst sich 1 Zelle schon in Richtung 0 Volt, was ihr natürlich gar nicht gut bekommt. NiMh-Akkus neigen zu recht unterschiedlichem Leerwerden bezüglich ihrer Einzelzellen.
