Turnigy 6S 5000 mAh 30C - NEU und schon aus der Balance
  • Boseman
    Boseman
    Vorgestern hat ein neuer Pack den langen Weg zu mir gefunden.
    Nach der ersten ßberprüfung musste ich feststellen, daß eine Zelle 0,2 V unter den anderen lag. ansonsten war die Differenz im gelben Bereich, max. 0,05 V.
    Trotzdem hat mein Junsi fast 4 Stunden gebraucht, um ihn das erste mal im "Balance Charge" Modus voll zu bekommen.
    Den Innenwiederstand lag zwischen 1 und 3 mOhm.
    Bei 7 Packs unterschiedlichster Art, die ich bis jetzt bestellt habe, war einer dabei, bei dem eine Zelle von anfang an tot war. Sonst sind die Akkus eigentlich OK!
    Wie sind eure Erfahrungen?
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Turnigy 6S 5000 mAh 30C - NEU und schon aus der Balance
    Hatte auch schon einen, bei dem eine Zelle tiefer war. Hab dann den Lipo nur gebalanced, bis alles gleich war, dann hat er normal geladen. Bis heute lädt er ganz normal, und der Zellendrift ist kleiner 0,04V
    • Andre.H
      Andre.H
      Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Turnigy 6s 5000 30C.
      Aber jetzt nach ca. 5 Zyklen hat sich die Zelle komplett erholt.
      Hab jetzt einen max. Zellen Drift von 0,008V.
      • Kobi
        Kobi
        Bei mir ist das bei egal welchen Lipos so gewesen. Die sind am Anfang immer leicht auseinander und wenn man dann 4 oder 5 Zyklen vorsichtig mit ihnen umgeht, sprich nicht komplett leer saugt, dann pendelt sich das ein.
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          ..war bei meinen Lipos´s bisher auch so. Nach ca. 5 Zyklen war alles balanciert. Jetzt ist der Drift so bei 0,005 bis 0,01 max. Denke das ist so ok.
          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
            Das hatte ich auch, allerdings nicht bei einem Turnigy, sondern bei einem Zippy. Mein Turnigy 6S 5000 35C hat seit Anfang an nur ca. 0,04 Untershcied zwischen den zellen. Bei dem Zippy sieht das ganze anders aus, da haut eine Zelle seit Anfang an ab. Der Akku hat jetzt 8 Zyklen drauf und so langsam wird es besser.
