Hyperion Lader kaputt?
  • Andi68
    • 25.11.2007
    • 119
    hab Probleme mit meinem Hyperion EOS 720INet.
    Hab letzte Woche beim Laden versehentlich die beiden Kabel des Akkus zusammengebracht, nachdem der Balancerstecker schon eingesteckt war. Hat natürlich mächtig geblitzt und die beiden Stecker waren natürlich hin. Der Lader war eingeschalten. Ich hab aber trotzdem nicht geglaubt, dass der was abgekriegt hat.
    Aber seitdem scheint er nicht mehr zu balancen. Hab bei den Einzelzellenspannungen von 4,17 - bis 4,21 V. Bei den hohen Zellen wird auch angezeigt, dass er entlädt. Aber es passiert anscheinend nix. Ladestrom ist 0. Ich schalte dann nach 2,5 Stunden ab.
    Hab heut mal reingeschaut, ob ich was sehe oder es "elektrisch" riecht. War nicht. Wie kann man man prüfen, ob ein Entladestrom fließt?
    Andi
    450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
    500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
    600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    AW: Hyperion Lader kaputt?
    Schraub mal dein Balancerboard auf und schau dir die Leiterbahnen der Platine an.
    • Andi68
      • 25.11.2007
      • 119
      Die Leitungen bis ins Ladegerät müssen eigentlich ok sein. Es zeigt ja die Spannungen an.
      Hab grad nochmal den Akku im Balancermodus rangehängt. Scheint also Zelle 6 getroffen zu haben. Dort blinkt die Anzeige, dass gebalanced wird, aber die Spannung ist auch nach 1/2 Stunde noch gleich (jetzt 4,19), alle anderen jetzt 4,16
      Sieht glaub ich nicht gut aus. Kann man sowas reparieren lassen oder lohnt sich das nicht? Scheint ja alles SMD-Technik zu sein - ist jedenfalls sehr klein, bis auf die Widerstände.
      Andi
