Heisses Netzteil 12V 10 Ampere...
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Heisses Netzteil 12V 10 Ampere...
    hier mal ein Netzgerät mit dem du ne weile ausgesorgt hast http://www.thiecom.de/manson-sps9250...e0e1b63016028f gibts auch mit 40A, kost halt n bisschen was
    Aber gute Netzgeräte mit mehr als 20A Power gibts fast nicht unter 100€ lieber jetzt bisschen überdimensionieren als später nochmal kaufen (wenn noch ein zweit Lader dazu kommt)
    Gruß Jens
    • straesso
      straesso
      Danke Jens! Auf der Webseite zu dem Manson-Netzteil steht allerdings "NICHT geeignet als Ladegerät (auch nicht mit Vorschaltgeräten), oder für Lichttechnik". Das bedeutet doch eigentlich, dass ich das Teil nicht für mein Ladegerät verwenden kann, oder?
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Nein, das bedeutet, dass man mit dem Netzteil nicht direkt laden kann. Macht man z.b. bei Bleiakkus teilweise (Autobatterie). Das ding bringt einfach konstant 13,8V mit maximal 25A fäddisch
        hab die Seite auch eben erst entdeckt, geh mal auf -> Netzgeräte->sortiert nach leistung ab 25A da kommen dann noch paar Alternativen sortieren nach Preis aufsteigend.
        oder einfach hier klicken http://www.thiecom.de/netzgeraete-ueber-20-ampere.html
        Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2010, 22:10.
        • straesso
          straesso
          Nochmal danke! Das Manson macht ja einen ganz guten Eindruck und sollte mit 25 Ampere ja auch ausreichend gross dimensioniert sein. Kennst Du das Teil persönlich oder hast Du etwas darüber gehört?
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Ich meine es beim Nico Niewind gesehen zu haben, der hat mal ein Bild hier reingestellt wo er seine (zig tausend ) Lipos läd und da stand so eins rum also kanns kein scheiss sein
            aber 100%ig bin ich da jetzt auch nicht auf dem Laufenden.
            habs gefunden da links unten im Bild scheint ein Manson zu sein
            Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2010, 22:27.
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              schau dir das mal hier an: http://www.der-schweighofer.at/artik...y=Fusion%20600
              Hat 0 bis 15V und 0 bis 40 Ampere, und was ein ganz großer Vorteil ist im Gegensatz zu vielen anderen Netzteilen: Man kann den Strom limitieren! Bei den ganzen MAAS Netzteilen kann man nämlich nur die Spannung einstellen. Wenn man nur einen Lader anschließen möchte ist das egal, wenn aber mal einen Akku direkt laden will oder irgendwas anderes machen möchte, ist eine Stromlimitierung eine feine Sache...
              Piotre
              • ahoppe
                ahoppe
                Zitat von straesso Beitrag anzeigen
                . An diesem Netzteil betreibe ich einen Hyperion EOS 0615i Duo3 Lader.
                Hi, du könntest such einfach die Einstellung des Ladegerätes bezüglich der Stromversorgung nutzen...
                Zumindest beim Duo2 kann ich einstellen, wieviel der Lader maximal ziehen darf. (bzw was das Netzteil im Stande ist zu liefern)..
                Dann dauert das laden vielleicht ein paar Minuten länger, du kannst aber das vorhandene Equipment weiter nutzen...
                • straesso
                  straesso
                  Ich danke Euch allen für die wertvollen und konstruktiven Beiträge - es macht Freude Teil einer so netten und kompetenten Community zu sein.
                  Bevor mir der Keller abbrennt, habe ich mich entschieden ein neues Netzteil zu kaufen: es ist das SPS-9400 von Manson geworden, ein 40 Ampere Schaltnetzgerät mit 2 Instumenten. Wurde gerade als B-Ware (neu, lediglich defekter Karton) mit 20.- Euro Abschlag bei THIECOM angeboten.
                  Olaf
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    und ich hab mir noch überlegt ob ich da zuschlagen soll wär aber reine Kaufsucht (haben will) gewesen mein NT reicht noch aus.
                    Gruß Jens
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Das 40A von Mason ist einwandfrei, damit kannst du den Lader mit voller Leistung fahren ohne dir Gedanken machen zu müssen.
                      Das ist so nicht richtig. Das Netzteil liefert 10A bei 13,8V, also 138W! Da gibt es nichts abzuziehen o.ä., das ist die wirkliche Ausgangsleistung des Netzteils.
                      Nur leider bringen die Netzteile unter Vollast keine 13,8V Leerlaufspannung mehr. In der Regel sind sie dann nur noch bei rund 11,5V.
                      Hier wäre die original Leistungsangabe des Herstellers interessant.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • key2
                        key2
                        meine "Rechnung" basiert einfach nur auf meinen persönlichen Erfahrungen, mit denen ich immer sehr gut hinkam. Ist wie gesagt, nur mein Anhaltspunkt bei solchen Themen.
                        Offtopic: Die Federflieger steuere ich weder mit 2.4 noch mit 35Mhz, sondern rein akustisch Das kann kein Heli Looping+Turn können die auch, auch wenn das meistens (eigentlich immer) ungewollt ist, weil plötzlich die Wand da ist
                        Andreas
                          "technischen Geruch"
                          Brauchst über 10 Ampere,
                          rauchst über 10 Ampere.
                          • DaChris
                            • 10.09.2008
                            • 427
                            • Amberg/ Vilstal
                            Ein geregeltes Netzteil bringt innerhalb gewisser Toleranzen immer die eingestellte Spannung bzw. den Strom am Ausgang. Das ist ja auch der Sinn! Eine Abweichung von über 15% unter Last wie du sie nennst ist nicht normal.
                            Eine Abweichung der Netzteilspannung kann entstehen bei z.B. ßberlast, Alterung des Gerätes (durch nachlassen von Bauteilen sinkt die max. Leistung) oder auch bei schlechter Qualität/Auslegung des Netzteiles.
                            Die Spannung die du aber meinst ist sicherlich die Versorgungsspannung, welche der Lader während des Ladens anzeigt. Da sind allerdings Verluste, die auf dem Weg zum Lader entstehen mit drin, z.B. ßbergangswiderstände von Kontakten und Lötstellen, Leitungsverluste, etc...
                            Unterm Strich kann man also sagen: das Netzteil sollte unter Last auch noch die eingestellte Spannung ausgeben und Verluste entstehen meist auf dem Weg zum Lader.
                            Und zum Thema: hab selber auch das Manson SPS-9400 im Einsatz - funktioniert einwandfrei! Hab zwei Hyperion 615 Duo dranhängen und lade so in Summe vier 6S-Packs mit jeweils 5A. Im extremfall ziehe ich so ca. 37A aus dem Netzteil.
                            Grüße,
                            Chris.
                            Grü�e,
                            Chris.
                            • straesso
                              straesso
                              Prima, dann habe ich ja das Richtige bestellt...
                              • AlexBonfire
                                • 07.01.2005
                                • 4593
                                • Alexander
                                • Schallodenbach
                                Das können keine Leitungsverluste sein.
                                Mach mal folgende Rechnung:
                                13,8 - 11,5 = 2,3V Spannungsdifferenz
                                --> bei 10A wäre das 230mOhm ßbergangswiderstand in der Versorgungsleitung.
                                Ein gewöhnlicher Bananenstecker hat einen ßbergangswiderstand von weniger als 0,3mOhm, eine 2m lange 4mm² Litze hat eine Widerstand unterhalb 0,1mOhm.
                                Wenn wir das mal zusammenzählen (4x Stecker + 2m Kabel) und auch noch großzügig 8 Lötstellen mit gleichem ßbergangswiderstand wie einen Stecker hinzuzählen kommen wir auf 3,7mOhm und eine Spannungsdifferenz von 0,037V.
                                Das ist ein realistischer Wert und um den Faktor 60 weniger wie 2,3V
                                Dann häng mal das Multimeter an's Manson, während du 37A ziehst ...
                                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
