Steckersystem für T-Rex 600 / 4mm² auf 2.5mm²
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Bis jetzt verwendete ich jeweils die 4mm Goldkontaktstecker. Für den T-Rex 600 habe ich nun einen 5000mAh, 6S Akku. Der hat Anschlussdrähte von wahrscheinlich 4mm². Beim Regler sind es wohl höchstens 2.5mm². Die Drähte vom Akku passen nun nicht in die 4mm Stecker.
    Wie macht ihr das? Was für ein Steckersystem verwendet ihr? Eine möglichkeit wäre sicher 5.5mm Stecker und Buchsen, nur ist halt da wieder die Gefahr eines Kurzschlusses oder einer Verpolung. Könnte man allenfalls sogar ein paar Litzen vom Akkukabel weglassen oder ein anderes Kabel anlöten?
    Danke für eure Tips.
    Gruss wima
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Steckersystem für T-Rex 600 / 4mm² auf 2.5mm²
    Um welchen Akku handelt es sich den ?
    Bei 6s benutze ich nur Goldstecker.
    Aber schau mal, hier findest du das passende !
    • wima
      • 02.09.2008
      • 389
      • Marco
      4mm? 5.5mm? Oder was für welche?
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich komm mit 4mm hin!
        Bei den Rhinos sind die Kabel auch ganz schön Fett aber wenn man sich Mühe
        gibt bekommt man das hin.
        • wima
          • 02.09.2008
          • 389
          • Marco
          Ich habe Turnigy, die passen nicht in 4mm Stecker, deshalb meine Fragen.
          • fwbp34
            fwbp34
            Ich nehm die 5,5mm von Nessel.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              5,5 sind super.
              ist doch wurst, ob das 2,5mm² n bissl luft im stecker hat.
              das 4mm² in die 4mm goldies quälen, neeee, einmal versucht und kein bock mehr gehabt...
              GruÃ?, Flo
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Das passt schon wenn man etwas Geduld hat. Hatte ich aber auch nicht mehr und habe Alle meine Akku´s auf 6mm umgerüstet.
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  ich würde sogar behaupten, daß die 5,5 bzw. 6mm besser klemmen, wie die 4mm und abwärts mit den federn.
                  GruÃ?, Flo
                  • wima
                    • 02.09.2008
                    • 389
                    • Marco
                    Gibts für die 5.5 oder 6mm auch so Verpolschütze? Oder passt ihr halt einfach sehr auf, dass ihr nicht verpolt? Wie sieht es mit Kurzschlüssen aus, wenn man den Akku lagert oder transportiert?
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Mach doch einfach Akku+ ne Buchse und Akku- nen Stecker am Regler dann entsprechend umgekehrt und schon brauchst dir keine Sorgen mehr ums Verpolen machen
                      Gruß Jens
                      • wima
                        • 02.09.2008
                        • 389
                        • Marco
                        Aber Sorgen, dass diese sich beim Transport berühren könnten.
                        • mavnezz
                          • 21.04.2008
                          • 996
                          • Julian
                          Hab alle meine 4mm Buchsen am Akku mit einem Silikonschlauch mit 4mm Innenduchmesser gesichert. Hinten einfach einen Holzdübel ein. Ums noch schöner zu haben, den noch mit Schrumpfschlauch farbig machen.
                          Vorm Flug kurz abziehen und nach dem Flug wieder drauf. Top
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Warum?
                            die Buchse wird natürlich immer bis oben hin eingeschrumpft, da passiert nix. So wie es auf dem Bild von dem Turnigy Akku gemacht ist.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Schau hier, einmal mit Verhüterli, einmal ohne. Mache ich vor dem Fliegen immer ab und gleich danach wieder drauf. Nehme dafür ein Stück Schrumpfschlau, den schiebe ich über den Schaft von einem 7,8mm Bohrer, schrumpfen, abkühlen lassen und schon kommt so ein tolles Verhüterli dabei raus, welches optimal auf einen 6mm Stecker passt.
