Junsi 206b ---Problem---
  • susibaby
    susibaby
    Ich will meine 6s 5000mAh Akkus laden.
    Zuerst hat es auch gefunzt.
    Aber jetzt zeigt mir das Gerät immer Over Voltage an .( ßberspannung)
    Balancer funzt.
    Jemand ne Idee.
    Gruss Stefan
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Junsi 206b ---Problem---
    Balancer funzt.
    Jemand ne Idee.
    Gruss Stefan
    Falsche Zellenzahl oder falscher Akkutyp?
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • HannoverH
      HannoverH
      der balancerstecker passt ganz normal rein?
      wenn man z.b. hyperion nimmt (aber 3S) sind 4S balancerstecker dran. die sind
      für meinen balancer falsch gepolt. polt man sich richtig, kann man mit balancer laden.
      aber nicht zwei auf einmal, das macht der balancer nicht mit. und quittiert mit over voltage.
      mit passenden 3S balancer klappts natürlich
      • susibaby
        susibaby
        Nee alles richtig .
        • nexus665
          nexus665
          hatte ich auch gerade - das Kabel vom iCharger zur Adapterplatine war am Plus-Pin (rot) bei mir defekt, bzw. ist es aus dem Stecker herausgerissen (habe ich wohl mal am Kabel statt dem Stecker angezogen beim Ausstecken...).
          Dadurch hat der Balancer weniger Spannung/Zellen als er über die normalen Entladekabel mißt, also folglich: Over Voltage
          ßberprüf' mal, was der anzeigt, wenn Du länger auf der "Stop" Taste draufbleibst, dann geht er in ein Extramenü. Da Pfeil nach links drücken, dann mißt er den Innenwiderstand, oder nach rechts, dann mißt er die Einzelzellen. Mit "Start" in's Menü drüber zurück, mit "Stop" wieder ganz raus. Da würdest Du jedenfalls sehen, wieviele Zellen der Lader sieht, und ob sie alle einen ähnlichen Innenwiderstand haben oder eine ganz ausreißt (wie bei mir, 2 Fasern vom Kabel waren noch im Stecker, Rest war ab, sehr hoher Innenwiderstand).
          lG,
          Simon.
          Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2010, 18:38.
          • susibaby
            susibaby
            lG,
            Simon.
            Jo werden nur 4 Zellen erkannt.
            Was nun, hab doch nix gemacht.
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              Was hat der Lipo für einen Balanceranschluss, bzw. benutzt du einen Adapter?
              Hast du das Problem auch bei einem anderen 6S Akku?
              • susibaby
                susibaby
                Ja ist bei jedem Akku .
                Mit und ohne Adapterplatine ,es werden nur 3 Zellen
                erkannt.
                Einen 2 Zellen Akku kann ich laden. (Balanceranschluss 2 und 6 getrennt)
                Ich würde sagen der Balancer ist hinüber.
                Ich hab sonst keine Idee mehr.
                • waschtel82
                  • 25.05.2007
                  • 1106
                  • Sebastian
                  • Erolzheim
                  erkannt.
                  Wäre naheliegend!
                  Ist noch Garantie auf dem Gerät?
                  Würde ein Firmwareupdate etwas bringen?
                  • susibaby
                    susibaby
                    Wäre naheliegend!
                    Jo,
                    mal schauen was der Händler sagt.
                    Vieleicht fällt dem ja was ein.
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      Hast du das Balancer Board nachgemessen ? ob jeder Pin wirklich noch Kontakt hat zum Stecker der zum Ladegerät geht ? Wenn du 2 Batterien in Serie geladen hast und dann falsch ansteckst brennen die Leiterbahnen am Balanceboard ab (selber getestet )
                      mfg,
                      Stefan
                      PS: Das kann man mit ein paar Draehten wieder richten...
                      • susibaby
                        susibaby
                        Wäre naheliegend!
                        Update ist gemacht.
                        Jetzt muss ich einen Code eingeben.
                        Einen Code hab ich aber nicht.
                        Wo bekomme ich den Code her.
                        Vom Händler auch kein Warnhinweis bevor man Updatet.
                        Kennt sich jemand aus.
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          Beim updaten braucht man keine Code eingeben wenn Du die Update mit Junsi Software machst.
                          Auch danach darf keine Aufforderung geben für Codeeingabe.
                          Da ist fas faul!
                          • Boseman
                            Boseman
                            Das gleiche Problem hatte ich auch!
                            Höchstwahrscheilich Balancer abgeraucht! Ab Zelle 7 nur noch utopische Zellenwerte und das ominöse "Over Voltage"!
                            Aber Dank Zarko hab ich jetzt ein neues
                            Danke nochmal an dieser Stelle!
