Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    ich habe gerade einen Ultra Duo 40 Lader bekommen und wollte ihn mit meinem Junsi Netzteil (http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...p350-p-11.html) betreiben. Das Netzteil soll 15V liefern und der max. Eingang vom Ultra Duo verkraftet 15V. Sowei so gut.
    Das Ultra Duo meldet jetzt eine Fehlermeldung, dass die Eingangsspannung mit 15,07V zu hoch ist und eben nur max. 15V betragen darf.
    Welche Möglichkeit gibt es den Ausgang vom Netzteil etwas zu verringern?
    Gruß Holger
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
    ohne das Netzteil zu öffnen und dran rumzubalsteln wird da nicht viel gehen. Denn selbst wenn du einen Widerstand zwischen Plus und Minus stecken würdest, funktioniert das nicht, da das Netzteil die Spannung ja auf 15V regelt...
    Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee
    • Ingo-V2
      Ingo-V2
      Hallo Holger,
      wie wäre es mit einer Diode in der Zuleitung zum Ladegerät, damit senkst du die Spannung um ca. 0,7V. Die Diode muß nur den Strom der fleißen soll aushalten.
      Gruß Ingo
      • Mosli
        • 23.11.2008
        • 442
        • Jürg
        Zitat von Ingo-V2 Beitrag anzeigen
        Hallo Holger,
        Gruß Ingo
        Würde ich an deiner Stelle wohl auch machen, brauchst nur ein ziemlich dickes Teil, das die Leistung verkraftet. Da hast du auch noch eine schöne Heizung für im Winter
        Grüsse Mosli
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Braucht eine solche Diode einen bestimmten Wert oder fällt hier generell 0,7V ab?
          Und die Diode müsste dann min. 23A abkönnen?
          Bin leider nicht so der Elektroniker.
          Gruß Holger
          • Mosli
            • 23.11.2008
            • 442
            • Jürg
            Nimm einfach eine normale/gewöhnliche silizium-Diode, die mindestens 16V und 24A (ein bisschen Reserve) hat.
            Grüsse Mosli
              Gibts nicht irgendwo ein Poti innen drin, wo man die Spannung ein bissel manuell einstellen kann?
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                Nein, Poti ist keiner drin. Ich denke die Spannung ist mit ein paar Widerständen fest eingestellt. Werde mir mal eine Diode besorgen.
                Gruß Holger
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  BTW: Wo findet man so eine Diode?
                  Bei Conrad finde ich etwas mit 16V, aber mir fehlen die Ampere Angaben.
                  Gruß Holger
                  • Ingo-V2
                    Ingo-V2
                    Hallo Holger,
                    du kannst eine BYT30P400 nehmen , die kann 30A und 400V ab und kostet bei Reichelt so ca 3 Eur.
                    Gruß Ingo
                      Gehts nicht einfach mit längeren Zuleitungskabeln, um die circa 0,07 Volt zu killen?
                      • Mosli
                        • 23.11.2008
                        • 442
                        • Jürg
                        klar, geht auch so, aber ein Widerstand ist Stromabhängig. Will sagen je mehr Strom je mehr Spannung fällt ab, wenn das im Leerlauf sagen wir mal 0.2A sind und bei voller Leistung 23A. Im Leerlauf bräuchte man dann einen Widerstand von 0.35 ohm (0.07V/0.2A) und bei voller Belastung fallen damit rund 8V ab
                        Die Kabel um 1m zu verlängern, wäre ein Versuch wert.
                        Grüsse Mosli
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          Ich habe mir heute ein 30A 200V Diode bei Conrad besorgt und jetzt läuft der Lader.
                          Gruß Holger
                          • DMKOE
                            • 27.09.2002
                            • 594
                            • Jochen
                            Und ?
                            Wie warm wird die Diode ? Evtl. macht´s Sinn, die Diode im Ladegerät mit einem Kühlkörper im Luftstrom des Lüfters zu montieren?
                            MfG
                            Jochen
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              Zitat von DMKOE Beitrag anzeigen
                              Und ?
                              MfG
                              Jochen
                              Ich habe die Diode mit Wäreleitkleber an innen an das Gehäuse geklebt. Sie sitzt hier direkt vor dem Lüfter. Ich habe bis jetzt zwei 10S Packs geladen und ich spüre ein ganz leichte Erwärmung außen an der Stelle an der die Diode innen sitzt.
                              Ist also alles im grünen Bereich.
                              Gruß Holger
