Turnigy 4000ma 6S 30C Defekt oder nicht?
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    AW: Turnigy 4000ma 6S 30C Defekt oder nicht?
    Zitat von STIPSI Beitrag anzeigen
    Habe heute meine 2 Turnigy 4000ma 6S 30C von HK bekommen.
    Habe sie als 12S geladen da ich sie auch so benutzen möchte und musste feststellen das sich eine Zelle erheblich von den restlichen 12 abhebt.
    11 Zellen hatten eine Ladeschlusspannung von 4,22 Volt ca.
    1 Zelle hatte aber nur 3,9 Volt Ladeschlusspannung!
    Habe mit 0,75C und natürlich mit Balancer geladen.
    Ich glaube nicht das sich bei weiteren lade und entladezyklen die Zelle anpasst
    Was meint ihr?
    Christian
    Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
    Tach,
    hast du überhaupt einen Balancer?!
    Das Ladegerät hat nach meiner kurzen Google-Suche keinen integrierten Balancer, sondern nur einen Anschluss für einen externen zusätzlichen Balancer...
    Wenn du also keinen Balancer hast, kannst du die Zelle nur mit einem Ladekabel mit 2-Pin-Anschluss über den Balancerstecker einzeln Laden (1s!) bis sie 4,2V hat.
    Sonst eben einen Balancer kaufen, ist eh sinnvoll...
    bis denn
    Sebastian
    PS: Da die Zelle nicht richtig voll ist, solltest du auch beim entladen darauf achten, dass sie nicht tiefentladen wird und ganz stirbt!
    Also keinesfalls zu leer machen!
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      ok, sorry überlesen...
      Wenn du einen externen Balancer hast, steck den doch einfach ohne Lader für einige Stunden an den Akku... sollte eigentlich bei allen Balancern möglich sein.
      Bei einigen muss das +Akku-Kabel auch an den Balancer gesteckt werden (robbe z.B.), damit er anfängt zu arbeiten.
      bis denn
      Sebastian
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        alles klar,dank dir.
        werde ich mal versuchen!
        • joachim68
          joachim68
          Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
          Bei vielen Lader kann man balancieren in dem man den Akku ansteckt (musst ausprobieren, ob du Plus und Minus auch anstecken musst) und nicht auf "Laden" drückt.
          Oder du ladest den Akkupack noch mal und lässt ihn noch Beendigung hängen bis die Zellen ausgeglichen sind (kann Stunden dauern).
          • STIPSI
            • 18.04.2008
            • 665
            • CHRISTIAN
            • MSV - Nassereith
            Siehe da,es klappt auch bei meinem Balancer so!
            Einfach Akku an Balancerstecker des Balancers, Plus Kabel des Akkus an Balancer und er fängt an zu Balancen.
            Bin mal gespannt ob er die Zelle ausbalanciert.
            • joachim68
              joachim68
              Kopf hoch!
              Wie gesagt, kann auch ein paar Stunden dauern.
