ich will meinen Akku zum ersten mal laden. Bei meinem Blade 400 war ja ein einfaches (sehr einfaches) Ladegerät dabei. Weiß zufällig jemand viel Power mein Netzteil bringen muss damit das Ladegrät den Akku laden kann? In der Anleitung hab ich diesbezüglich nichts gefunden. Danke im voraus.
Wieviel Amp brauch das Originalladegerät von E-flite
thorn
ich will meinen Akku zum ersten mal laden. Bei meinem Blade 400 war ja ein einfaches (sehr einfaches) Ladegerät dabei. Weiß zufällig jemand viel Power mein Netzteil bringen muss damit das Ladegrät den Akku laden kann? In der Anleitung hab ich diesbezüglich nichts gefunden. Danke im voraus. -
AW: Wieviel Amp brauch das Originalladegerät von E-flite
Akku zum ersten mal laden ?
Welches Netteil ?
Hast du nun ein anderes Ladegerät als das von e-flite
Etwass wirr das ganze.......
thorn
Gut okay. Hier mal gaaaanz langsam.
Mein Akku ist noch nie geladen worden. Bei meinem Heli war ein einfaches Ladegerät dabei. Leider ohne 220V-Anschluss. Aber dafür mit 2 Kroko-Klemmen um das Ladegerät direkt auf z.B. ein Netzteil zu klemmen. Und jetzt kommt meine Frage. Wie stark muss dieses Netzteil sein? Denn diese Angaben fehlen leider.
thorn
okay. ßberzeugt. Wenn output 1,8A drauf steht könnte es gut sein dass mein Netzteil dies leisten muss, oder?
ich würde die Leistung berechnen,
P(Leistung)=U(Spannung)*I(Strom).
wenn dein Akku 11,1 V(3s) und 2000mAh wären das 22,2 Watt.
Wenn dein Netzteil 1,8 A und 12 V Ausgangspannung ergibt das 21,6W.
Das wäre so gerade ausreichend,aber das Netzteil würde aus dem letzten loch pfeifen!!!
Wenn ich den Lipo mit 1C Laden wollte.
mit weniger wäre kein problem.
Gruß Mehmet
Shuttle ZXX
Nicht vergessen, beim Berechnen der Leistung mit der Ladeschlussspannung kalkulieren also 12,6V. Macht dann 25,2W Leistung, da wirds mit dem Netzteil schon ziemlich eng.
Gruß Jens
Edit: ist es zufällig dieses Ladegerät hier? http://www.parkflieger.eu/E-Flite-Li...l_310_500.html
Edit2: habs jetzt entziffern können, die 1,8A beziehen sich auf die Ausgangsleistung des Ladegeräts nicht vom Netzteil.
Was für ein Netzteil hast du denn? evtl. Link?Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2010, 17:26.
thorn
Ja genau. Das ist das Ladegerät.
Das Netzteil ist noch aus meiner RC-Car-Zeit (da fuhr man mit 7,2Volt und das Auto schaffte trotzdem über 40km/h
). Schafft max. 30Volt und 2A
Shuttle ZXX
Sollte gerade noch ausreichend sein.
Aber ich würd mir schonmal Gedanken über ein besseres Ladegerät und Netzteil machen, da das so schon an der Leistungsgrenze läuft.
Falls dir der Shop noch nicht bekannt ist, schau da mal rein.
Dort kann man für nen schmalen Taler recht vernünftiges Material bekommen HobbyKing
Gruß Jens
