Schaltnetzteil funzt nicht !?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Hab mir heute das https://ssl.neuhold-elektronik.at/ca...oducts_id=1231 Schaltnetzteil gekauft.
    Jetzt funktioniert es als Voltmeter
    Sprich, wenn ich einen Akku anstecke, zeigt es mir die Akkuspannung.
    Wenn ich den Lader (Spectra II) anschließe, tut sich gar nix, der Lader bleibt dunkel. Volt lassen sich am Netzteil auch nicht einstellen.
    Irgendwie stehe ich auf der Leitung - kann mir wer runterhelfen??
    Danke
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • Peter F aus B
    Peter F aus B
    AW: Schaltnetzteil funzt nicht !?
    Passiert überhaupt etwas wenn du das Netzteil ansteckst? Die Spannung sollte sich ja im Leerlauf einstellen lassen.
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Die Leuchtanzeigen gehen an, A auf Null, V zählt von 0,6 in 0,1-Schritten auf 0.00. Der Lüfter dreht sich.
      Einstellen (Volt) lässt sich nix.
      Günter
      Jeti DS24
      • Peter F aus B
        Peter F aus B
        Dann ist es wohl Defekt, die Spannung ist im Leerlauf einstellbar, ich habe es gerade an meinem 9400 getestet ( ist ja annähernd baugleich).
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1386
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Dann werde ich´s mal morgen umtauschen - zum Glück ist der Shop bei mir in der Stadt.
          Danke Peter!
          Günter
          Jeti DS24
