Turinigy 5000mah 6s 20c in 600 ESP?
  • eurix
    eurix
    Hallo, ich hab meinen 600ESP momentan mit gesamt zwei Akkupacks in Betrieb, für die neue Saisson brauche ich dann doch noch einen mehr.
    Meine jetzigen Packs haben 25 oder 30c.
    Wie seht ihr das mit den 20c Packs? weil bei 5000mah sind 20c ja trotzdem 100A und für das 3D was ich mit dem 600er fliegen (Flips, Turns, funel und Rainbows) sollten doch 20c reichen? oder doch die 20 Dollar teureren 30c Akkus nehmen?
    Btw: Was habt ihr für Erfahrungen mit den German Warehouse gemacht, wie schnell kommen da die Artikel wieder nach?
    Danke!
  • gonyo
    gonyo
    AW: Turinigy 5000mah 6s 20c in 600 ESP?
    ja , das reicht, aber bei Belastungen in der Nähe der maximal zulässigen vermindert sich üblicherweise die Zyklenfestigkeit. Also evt. doch besser 30C und damit 150A !
    gonyo
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      2x 6s 5000 20c sollen auch bei meinem 700 er mal rein um zu schauen wie die gehen
      DIABOLO
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        das German Warehouse ist nicht schlecht. Hab bisher zweimal bestellt und war
        innerhalb einer Woche da (Artikel vorrätig natürlich).
        Man liest auch nichts schlechtes...
        Andi
        • snakespex
          snakespex
          gonyo
          Oder zumindest mal die mit 25C... Ist ein guter Kompromiss zwischen Gewicht und Leistung denke Ich. Ich meine die 30 wären auch noch etwas schwerer.
          • eurix
            eurix
            Also mein Durchschnittsstrom liegt bei 42,96A hab ich gerade mal rechnerisch ermittelt.
            Wo liegen denn bei einem 600er die Peaks in der Stromaufnahme? Habe einen Scorpion 4025-1100 mit 15er Ritzel und dem originalen 100A Align Regler verbaut.
            Auf die 10 Gramm, was der 20er leichter ist als der 30c, solls nicht ankommen! nur sind es bei 2 Akkus halt 40 Dollar also 30 Euro
            • ChristophB
              • 20.10.2009
              • 540
              • Christoph
              • MSF Longkamp
              Nimm doch die Flightmax mit 25 C. Dann hast du die goldene Mitte, 125A Strombelasbarkeit und mit 46.53 USD unschlagbar günstig, günstiger als die Turnigy.
              Christoph
              Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
              MX22 (Spektrum 2G4)
              • eurix
                eurix
                Uff! So günstig? und wie sind die in der Qualität zu Turnigy??
                Allerdings kommt dann Versand und Zoll drauf, die Turnigy wären im German Warehouse mit 3 Euro Versand..
                • ChristophB
                  • 20.10.2009
                  • 540
                  • Christoph
                  • MSF Longkamp
                  Ich hatte nur die Turnigy aus HK verglichen, die sind glaube ich 8 USD teuer als die Flightmax. Bestellst du 2 Stück davon bist du bei 151 USD mit Versand und USt. Bestellst du jetzt die Turnigys in DE bist du sogar 4 USD günstiger dran, hast allerdings nur 20C. Ich habe die 5000er Flightmax mit 25C im Logo 500. Bei 7 min normaler Rundflug und 1900 U/min habe ich heute 2700 mAh nachgeladen. Bei max. Pitch hatte ich so um die 50A geloggt. Bin mir aber nicht mehr so sicher.
                  Christoph
                  MX22 (Spektrum 2G4)
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Bei den Akku Preisen bei HK überlege ich gar nicht lange da kaufe ich nur noch 30-40C
                    Akkus die paar Euro mehr sind schon in Ordnung!
                    20C würde ich in einem 6s Antrieb nicht mehr nehmen .
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Nope, sehe ich genauso. 25C ist das Mindeste!!
                      • eurix
                        eurix
                        Also was ich auch so aus diversen Themen herausgelesen habe, ist dass es eigentlich nur 15-20c sind
                        Von daher kauf ich mir jetzt für 89 Dollar also 64 Euro im German Warehouse die 30 C Akkus.
                        Momentan sind da 20 im Lieferrückstand, mal schauen ob ich dann meine zwei bis zum Frühjahr erhalte.
                        Danke und Grüße
                        Tobias
