Turnigy zellendrift
  • maxmax133
    maxmax133
    Turnigy zellendrift
    Hallo habe eine Frage habe meinen neuen Akku 6s turnygi 2650 mha aufgeladen und mein ladegeret zeigte auf der Zelle 6 nur 4,058 und auf die anderen 4,180 Geist das der Akku ist kaput oder ist das minimal danke Markus
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Turnigy zellendrift
    Hallo Markus,
    ist das ein bereits alter Akku mit "Geschichte" oder ein Neuerer ?
    Ich hatte mit einem nagelneuen unbenutzten Saehan 6S4800 ein ähnliches Problem, zwei Zellen sind einfach nicht über 4,08 V gekommen (beim ersten Laden), habe dann mit ca. 4A entladen, und wieder aufgeladen und einfach abgewartet (den Timer des Ladegerätes zuvor auf 240 min gestellt) - und siehe da, alle Zellen sind jetzt voll o.k. - auch nach dem Entladen und den ersten Flügen keine Drift mehr. Die Ladezeit ist auch im normalen Bereich...
    Ich vermute, der hat einfach einen Tick zulange beim Händler "geschmort"
    Kapa ist auch voll ok.
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • maxmax133
      maxmax133
      Danke für die schnelle Antwort ja es sind neue Akkus
      • Michael W
        Michael W
        Habe ich auch mit Kokam gehabt.
        Einmal ausgleichen, dann passt es wieder.
