bin wohl anscheinend gestern mit nem Kontakt vom Akku beim Abstecken an nen Ladegerätkontakt gekommen und naja, dann hats kurz gequalmt. Jetzt habe ich das Ladegrät mal aufgeschraubt und gesehen, dass so ne Art Alufolie wohl darin als Sicherung dient und die hat es zerschmorrt.
Kann man das selbst irgendwie reparieren oder gleich neues Gerät kaufen?
Hallo David,
das ist die Leiterbahn und keine Sicherung. Besser gesagt die Leiterbahn hat als Sicherung funktioniert.
Kannst du einfach eine Brücke drauf löten, vielleicht ist ja nicht mehr kaputt.
also angehen und so tut das Gerät noch, habe halt nur das Laden nicht mehr versucht, da ich nicht weiß, welche Funktion das Dingens hat. Nicht dass mir die Bude abfackelt. Gut, ich könnte versuchen, einmal quer drüber zu löten oder eher mit ner kleinen Leitung?
das selbe ist mir auch schon passiert. Die Leiterbahn ist aber nur durchgeschmort, weil die Zehnerdiode, welche man auf dem zweiten bild rechts vorne sieht, durchgeschossen ist. Du must also einfach nur diese Zahnerdiode ersetzen (gibts beim großen C für 15 Cent oder so) und dann die Leiterbahn am besten mit einem Stück Silberdraht wieder in Ordnung bringen.
echt, ist die durch. Hab eben grad nochmal geschaut, also die sieht noch topfit aus. Oder sieht man das nicht? Da is nichts schwarz oder gebläht oder sonstwas.
Kann schon gut sein das die Diode auch defekt ist, da muß ich Thallius recht geben.
Die ist ja eigentlich als Schutz gegen Verpolen eingebaut. Hats wohl nicht so ganz verkraftet.
Einfach mal auslöten die Diode und den Durchgang messen. In eine Richtung muß sie sperren und in die andere den Stom durchlassen.
Aber hinterher wieder richtigrum einlöten. Achte auf den weißen Kringel, ist auf der Platine auch angedeutet.
das sieht aus als wenn nichts weiter defekt ist als die Leiterbahn.
Einfach eine Drahtbrücke vom Lötauge der Diode zum Lötauge des Widerstands löten und gut ist´s.
Musst halt nur zusehn, dass der Draht nigends wo Kontakt hat wo er nicht hingehört. Das ist an der Stelle aber nicht wirklich schwierig. Wenn Du hast kannst Du einen Schrumpfschlauch über den Draht ziehen.
ßbrigens: für alle Hobby- und sonstirgendwie "selbsternannten" Elektroniker:
Die Dioden tragen den Namen "Zener-Diode". Das hat nix mit der Zahl 10 zu tun.....
Und das was da auf dem Bild zu sehn ist ist ne "Feld-Wald-Wiesen Diode".
Thomas
Danke für diese freundliche und so gar nicht überhebliche und denunzierende Belehrung.
Wenn Du Glück hast, hat die stino 1A-Si-Diode unten im Bild evtl. dem Rest der Schaltung den Arsch gerettet. Was ist wo rangekommen? Der Eingang der Spannung vom Netzteil war hoffentlich nicht beteiligt?
Klingel die Diode durch, ist sie ein Dauerleiter, entferne sie und ersetze sie wenigstens später.
ßberbrücke den durchgebrannten Leiterzug mit etwas Schaltdraht mittels des heimischen Brutzelstabs.
Schließe den Charger an, schicke ein Stoßgebet zum Himmel und schalte ein, - lass' den Finger am Schalter, könnte sein, dass es wieder Rauchzeichen gibt.
Ich hätte ja noch 2 hier rumfliegen, da ich damals gleich 3 gekauft habe, weils mir einfach zu blöde war den armen Verkäufer für eine Diode a 15Cent nach hinten zu schicken die zu holen
Aber ich glaube bis zu mir ists definitiv zu teuer für Dich
