gaui 200 flugdauer mit 1000mah
  • jimmybr
    jimmybr
    hallo,
    ich benutze die graupner vmax 2s 1000 mah (anscheinend 30 c) akkus mit dem standard esc des gaui 200 v2.
    Gestern hab ich die ersten beiden flüge gemacht und habe vorsichtigerweise den timer auf 4 min gesetzt. Das war auch gut so, denn nach der landung waren nur noch 7.6v drin (also ca 20% wenn meine tabelle stimmt) dh eigentlich schluss.
    ok ich bin ca 4 mal gelandet und der motor musste danach immer wieder anlaufen, aber dabei bin ich eigelentlich nicht mal ne minute idle up geflogen. Eigentlich nur im normal modus gehovert um einstellungen zu machen und um ein gefühl für den flitzer zu bekommen.
    Ich hab aber schonmal gesehen dass manche leute mit nem 800-850mah lipo bis zu 6 minuten fliegen...
    mach ich was falsch oder hats was damit zu tun dass es neue lipos sind. dachte immer dass die bei den ersten zyklen am längsten halten.
  • AxelD
    • 04.12.2008
    • 49
    • Axel
    • Dinslaken
    AW: gaui 200 flugdauer mit 1000mah
    ich nutze 800 und 850mAh Akkus (20-25C) und mache nach 4 Min Schluss (Stock-Motor). Akku-Restkapazität liegt dann je nach Flugstil bei so 10-20%.
    6 Minuten?? Keine Ahnung wie das gehen soll...
    Axel
    • jimmybr
      jimmybr
      Weiss nicht mehr wo ich das gelesen habe...
      Na gut-wenigstens ist dann alles ok mit meinem setup-das ist das wichtigste.
      • Oliver
        • 25.12.2005
        • 1028
        • Oliver
        Als ich den Gaui noch mit 2blatt flog, war nach 4 min Schluss. 840er sls mit 2s verschaltet. Jetzt fliege ich 1700er 2s mit 5 Blatt. Nun habe ich 9,5 min Flugzeit. Aber das ist eine andere Geschichte.
        OLI
