XT60 Turnigy Stecker Erfahrungen
  • Viktor
    Viktor
    Für die kommende Saison will ich meine Akkus für die 450er Helis kmpl. durch neue Turnigys ersetzen. Diese werden mit XT60-Steckern geliefert, so dass ich nur an den Reglern das entsprechende Gegenstück anlöten müsste.
    Bevor ich das mache, würde ich gerne von Euch wissen, ob diese Verbinder was taugen:
    - Sind sie leicht zu stecken?
    - Halten sie gut zusammen?
    - Lassen die sich gut löten?
    - Gibt es Nachteile?
    Danke für jeden Erfahrungsbericht.
    Viktor
  • Powerzone
    Powerzone
    AW: XT60 Turnigy Stecker Erfahrungen
    Würde mich auch interessieren!
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      Viktor
      hier deine Antworten:
      ... ist ein interessantes Thema. Habe mal weiter recherchiert und in diesem Zusammenhang (Hartvergoldet) kommt unweigerlich die >Mikrohärte z.B. 400 HV< "hartvergoldet 400 HV" mit ins Spiel, bei hochwertigen Industriekontakten ein Selbstverständnis so was anzugeben! ... siehe auch...
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        nachdem ich immer das Problem hatte, dass mir bei Abstecken die 4mm Stecker aus dem Kunststoffhüllen-Teil gerutscht sind habe ich alle meine >=6s Akkus mit den XT60 ausgerüstet.
        Bin über die Verarbeitung sehr positiv überrascht und werde diese Teile in Zukunft bei allen Akkus verwenden.
        • Viktor
          Viktor
          Hallo Patrick
          Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigen
          �alle meine >=6s Akkus mit den XT60 ausgerüstet.
          Oh-oh, die sind doch nur für 65A spezifiziert!
          Viktor
          • KeulesBruder
            KeulesBruder
            Ich habe diese Stecker auch an meinem 450er Rex und bin sehr zufrieden. Sind sehr robust, gut zu löten und halten gescheit zusammen. Verpolen kannst Du sie beim besten Willen nicht und stecken lassen sie sich auch wunderbar.
            Also ich kann sie nur empfehlen.
            An meinem 600er Rex habe ich dann aber doch 5.5 Goldies. Ist mir bei den Belastungen irgendwie sicherer. Die XT60 sollen ja für die Lasten nicht ungedingt geeignet sein.
            • Goebel
              • 20.02.2010
              • 151
              • Fabian
              hallo,
              ich habe für meinen T-Rex 450 8 Zippys kommen lassen und allle auf 4mm Goldies umgelötet!
              wie der XT60 im Endeffekt ist kann ich dir nicht sagen, nur auch wenn du die verwenden möchtest, würde ich jede Lötstelle nocheinmal selber kontrollieren, um sowas nicht nachher im Heli zu fliegen:
              Ansonsten denke ich nicht, dass es da probleme geben wird!
              mfg Fabian
              DX7
              T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
              T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
              • Niko_72
                Niko_72
                der Antwort/dem Link von gegie
                ist fast nichts hinzuzufügen.
                Ich verwende die Stecker auch und bin sehr zufrieden damit.
                Lassen sich gut stecken und trennen, sind sehr günstig, der Schrupfschlauch deckt die Lötstelle
                durch die ringförmige Vertiefung gut ab und rutscht nicht so leicht ab wie bei den MPX Steckern
                und für meinen Einsatzzweck 450er, Acromaster usw.
                reicht die Belastbarkeit problemlos.
                Das bei den Turnigys original verwendete Lot ist glaube ich bleifrei und erfordert eine höhere Temperatur am Lötkolben.
                Meinen normalerweise eingestellten 350° waren zu wenig da verformt sich der Steckergehäuse
                bevor die Llötstelle weich wird.
                Grüße Niko
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  bez. der Ströme gibt unterschiedliche Angaben, die reichen sogar bis 100A Peak. Aber gerade bei 10s fließen kleinere Ströme.. zumindest bei mir..
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Also mal ehrlich, wer bitte fliegt mit vorgelöteten Verbindungen?
                    Das ist schon blöd.... Ihr Vertraut einem Wildfremden . Schoneinmal bedacht das wgn. dem Akku der Ganze Heli über den Jordan gehen kann?... Wgn. 1€ Materialkosten und 0,20€ Strom und 10 min Zeit..:O.o
                    Stephan
                    • ironheli44
                      ironheli44
                      also meine Goldkontaktstecker 4 mm² ... löte ich immer selber.
                      A B E R
                      den neuen Akkupack schneid ich nicht auf, um die Lötverbindungen der Kabel an den Zellen/Abnehmer zu prüfen/nachzulöten.
                      Ein Restrisiko bleibt immer -- egal bei was - ist halt so mit allem im Leben
                      Josef
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Die Stecker sind sehr gut ich verwende sie auch bei einigen Akkus!
                        Nur würde ich sie mir nie hier zu den horrenden Preisen kaufen .
                        Bei HK sind sie zwar zur Zeit nicht lagernd aber da kosten 5 Paare das selbe wie hier 1 Paar.
                        Darum schmeiß ich immer welche mit ins Paket wenn ich bei HK bestelle.
                        • schon_wieder_stefan
                          schon_wieder_stefan
                          Stephan
                          Wickelst Du deinen Motor selbst? Lötest deine Servos nach? Polierst die Kugeln in den Lagern selbst rund? Legierst selbst das Metall deiner Blatthalter? Laminierst das Carbon? Siehst Du hier ein Muster??
