ich benutze die o.g. Ladetechnik und beobachte folgendes Phänomen: Wenn ich meine 6zelligen 5000er Kokams lade, dann gleicht der Balancer nach dem Anstecken fleissig aus - so, wie er es soll. Allerdings tut er dies nach einer Weile nicht mehr, obwohl die Zellen in ihrer Spannung deutlich auseinander liegen.
Beispielsweise habe ich gerade einen Akku voll geladen und hatte am Ende eine maximale Spannungsdifferenz zwischen den Zellen von 0,019 Volt. Der Balancer hat im letzten Drittel des Ladevorgangs kaum mehr geblinkt.
Könnt Ihr das auch so beobachten oder läuft da etwas falsch? Ist der Balancer evtl. defekt?
Danke schon jetzt für Eure Antworten!
Thommy
