kann man bei dem ladegerät 2 ausgänge zusammen legen.
( 180W+180W=360W)
also hab da eine einstellung aber das funzt net.
für was ist die einstellung.
Das Ladegerät hat "nur" 2 x 180W
Diese Leistung erreicht es erst ab 13,8V.
Hast du Kiste nun an einer 12V Autobatterie dran, dann reduziert es die Leistung auf sagen wir mal 120W pro Kanal.
Um nun auf einem Kanal die volle Leistung nutzen zu können, kannst du nun 60W vom 2. abzwacken und hast so auf einem Kanal 180W und auf dem anderen 60W.
Die Werte sind nur theoretisch und dienen der verdeutlichung der Funktion
Ich weiß nicht genau was du möchtest ... aber du kannst pro Seite maximal 180W laden. Mehr nicht.
Wenn du zwei Akkus gleichzeitig lädtst, kannst du gleichzeitig 2 x 180W laden und wenn du das im Verbund machst, dann heißt das nur, daß die Balancer nicht nur innerhalb eines Akkus arbeiten, sondern die einzelnen Zellenspannungen beider Packs angleichen.
Das Power sharing macht nur dann sinn, wenn dein Netzteil nicht die vollen 360W liefern kann. Dann kannst du die vorhandene Leistung asymetrisch verteilen, aber trotzdem niemals mehr wie 180W pro Seite, mehr gibt ganz einfach die Hardware nicht her.
Das 610i oder auch das 615i kann nur Leistung reduzieren, nicht erhöhen
Beide Kanäle sind für je 180W ausgelegt,
wenn eingangsseitig genügend Leistung zur Verfügung steht, leisten beide Kanäle 180W und das Power-Sharing ist ohne Bedeutung.
Wird ein Netzteil verwendet, das weniger liefern kann, kann die Leistung so aufgeteilt werden, dass ein Kanal die vollen 180W und der andere zb. 50W abbekommt.
