Verhältnis Akkukapazität, Akkugewicht, Flugzeit
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Verhältnis Akkukapazität, Akkugewicht, Flugzeit
    das würde dann etwa so aussehen
    watt/kg x gewicht /1000 = w
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 40C - 690g = 2690g = 31,23wh/kg = 1076 watt
    ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C - 784g = 2784g = 37,72wh/kg = 1113,4 watt
    ZIPPY Flightmax 5800mAh 6S1P 30C - 838g = 2838g = 42,92wh/kg = 1135,4 watt
    und weiters dann laufzeit gerechnet
    watt/V=A
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 40C - 690g = 2690g = 31,23wh/kg = 1076 watt /21V = 51,23A
    ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C - 784g = 2784g = 37,72wh/kg = 1113,4 watt /21V = 53,01A
    ZIPPY Flightmax 5800mAh 6S1P 30C - 838g = 2838g = 42,92wh/kg = 1135,4 watt /21V = 54,06A
    mah x 60 / A / 1000
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 40C - 690g = 2690g = 31,23wh/kg = 1076 watt = 51,23A = 4,86min
    ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C - 784g = 2784g = 37,72wh/kg = 1113,4 watt = 53,01A = 5,66min
    ZIPPY Flightmax 5800mAh 6S1P 30C - 838g = 2838g = 42,92wh/kg = 1135,4 watt = 54,06A= 6,44min
    ich hoffe das stimmt so :-)
    also viel spass bei der akku wahl
    mfg Richard
    Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2010, 21:34.
    • FalconF16
      FalconF16
      Hallo, flieg in meinem Logo 500 folgende akkus
      kokam 5000er 6S flugzeit 6.30 min
      ZIPPY Flightmax 4000er 6 S flugzeit 5.30 min
      Nur schweben und rundflug
      Nach meinem empfinden ist er mit den 4000er zippy leichtfüßiger unterwegs .
      Und wenn es dir auf 1 min. weniger flugzeit nicht ankommt nimm die 4000er
      Gruß Markus
      • Goldfussel
        • 01.02.2008
        • 746
        • Conny
        • GieÃ?en/Wettenberg
        Mal eine frage,
        warum habt ihr bei den 4000 40c genommen und bei den anderen 30c ?
        GruÃ? Fussel
        • Exxtreme
          Exxtreme
          ka. hab nur die gegebenen daten verwendet.
          mfg Richard
          • seijoscha
            seijoscha
            Um es ganz genau zu machen brauch man zu viele Test um es genau zu sagen .
            Man kann es ja nicht nur am Akku fest machen !!
            Akku,Motor,Servos,Rotorblätter,Größe,Gewicht,Dr ehzahl,Flugstil,Aerodynamik,usw. das Spielt doch alles eine Rolle beim Stromverbrauch oder?
            Vielleicht bekommt man eine Pi mal Daumen Regel hin daber genauer auch nicht nur bei gleichen Komponenten *
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              Ah OK
              Ich werde wohl die 5000 nehmen da diese im DE Lagerhaus liegen.
              Wenn ich da kein Zoll mehr zahlen muss und der Porto normal ist, das weiß ich noch nicht.
              Soweit habe ich mich noch nicht durchgelesen.
              GruÃ? Fussel
              • Chorge
                Chorge
                Wenn die 5000er im DE-House vorrätig sind, hast du die Akkus innerhalb von 3 Tagen! Zoll ist bereits verrechnet, musst nix mehr machen - Versandosten sind ~7.-€...
                Die 5000er sind halt recht schwer - ich würde sie nicht mehr in den Logo 500 stecken...
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  die frage ist, braucht man es so genau oder ist nur der unterschied relevant?
                  Welche durchschnittsleistung einem heli abverlangt wird hängt hauptsächlich davon ab wie er geflogen wird, kennt man die verbrauchte durchschnittsleistung , und will man ihn mit nem schwereren akku gleich betreiben benötigt man die gleiche watt/kg leistung daraus lässt sich ohne weiteres der flugzeitunterschied berechnen.
                  Was am ende bei jedem rauskommt kann man nie sagen , fliegt doch jeder anders, eine schätzung wieviel man im schnitt für welchen flustil benötigt gibts sicher per sufu .
                  Mfg Richard
