Lipo Aufbewarung für Angsthasen
  • NoFear300
    • 08.01.2010
    • 140
    • Max
    AW: Lipo Aufbewarung für Angsthasen
    Hallo Tickman
    und wie lässt du den druck ab wenn ein Lipo oder mehrere hoch gegangen sind? Also ich habe mir an meine Munitionskiste einen Kugelhahn mit einem Filter ran gebaut damit die Luft entweichen kann aber der gefährliche Qualm im Filter bleibt.
    Gruß Max
    • Tickman
      Tickman
      Zitat von NoFear300 Beitrag anzeigen
      Hallo Tickman
      Gruß Max
      Hi Max,
      also ich hoffe, dass durch den extrem eingeschränkten Raum in den einzelnen Fächern der Druck nicht so groß wird. Um jeden Lipo sind so 1 - 1,5 cm platz ringsum. Und durch die Gummiauflage wird es ziemlich dicht oben abgeschlossen. Also ist meine Hoffnung, dass die Flamme erstickt bevor sie sich richtig entfalten kann. Ich hab aber nicht vor es in der Praxis zu simulieren, weder freiwillig noch unfreiwillig. Mir ist schon klar wenn alle Lipos zeitgleich darin zünden wird die Kiste dem Druck nicht Stand halten können. Aber sollte das passieren spiele ich am gleichen Tag noch Lotto und kauf mir von den 6 Richtig ne Villa mit Lipobunker. Ich halte beide Fälle für ähnlich wahrscheinlich.
      gruß
      Michael
      • Saurier-freak
        Saurier-freak
        Hier gibt's doch irgendwo nen thread, in dem Bilder gezeigt werden,
        wie n 12S Lipo in so ner Dokumentenkassette abgebrandt ist.
        Ganz ohne Ventil und Filter.
        Ging sehr glimpflich auss, die Boxen sind super, hab selbst zwei davon.
        Und nehm eine auch immer zum Flugfeld mit, soviele Muckis sollte
        ein gestandener Modellbauer noch haben um die zum Auto tragen zu können
        Den Graupner-Koffer halte ich für hoffnungslos überteuert.
        • Onkel
          Onkel
          Welche der beiden nun letztlich am Sichersten ist weist du erst immer erst Hinterher. Ob mein Koffer die Richtige Wahl war weis ich nicht aber immer noch besser als die Lipo´s offen zu lagern, hier noch ein paar Bilder von mein Koffer, eins fehlt mir noch die Gummidichtung.Im Moment dient der Koffer nur für S3 bzw. S2 Lipo´s.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            hier mal was zum "Druckablassen",
            Druck entsteht durch Gase. die bei der Verbrennung entstehen, zur Verbrennung wird Sauerstoff benötigt. Und dieser Sauerstoff ist nur sehr knapp vorhanden in einer luftdichten Box
            Folglich wird also die Dokumentenbox nicht hochgehen...
            Wenn ich meine Box öffne und den Riechkolben reinhalte, duftet er aber auch nach "Lipo" - ist mir so bei normaler freier Lagerung nie aufgefallen
            Dieser Sachverhalt wurde hier auch schon mehrfach berichtet, dürfte also mehr oder weniger "normal" sein
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • SkyDiveDragon
              SkyDiveDragon
              was ist sicher? Hier sind schon so viele Treads zu diesem Thema....
              Im Grunde kann mal folgendes zusammenfassen:
              1. wirklich sicher ist es, lipos garnicht erst zu kaufen bzw. zu halten!!!
              --> ok. macht keine Sinn, sollte aber genannt werden
              2. es gibt sehr viele Möglichkeiten was zu tun. Subjektive Urteile haben
              hier das meiste Gewicht, denn es gibt keine "Langzeitstudien"
              3. Die Kofferrvarianten von Graupner etc. haben sich schon aus so
              manchen Treads heraus etabliert und schlimmeres verhindert. Hier
              wurde dann weder Rauch noch irgendwas freigesetzt!!! Die Dinger
              sind halt nicht günstig und hier muss halt wieder jeder subjektiv
              entscheiden ob er das ausgeben will oder nicht.
              4. Es gibt unzählige weitere Varianten:
              - BW-Koffer aus der Bucht, welche
              aber nicht immer luftdicht sind und auch noch ausgekleidet werden
              sollten, denn Metall und lipo-Anschlüsse vertragen sich nicht immer...
              Hier hat sich auch schon mal jemand die Mühe gemacht einen lipo in
              der Kiste zum Abfackeln zu bringen... Die Kiste ist nicht explodiert, was
              auch ein wenig abwägig wäre, denn es sind ja Munitionskisten und
              als solches sollen diese auch eventuelle Probleme mit Munition
              aufhalten können!!!
              - verschiedene Dokumentenkisten (feuerfest, lufdicht) zu unterschiedlichen
              Preisen bei verschiedenen Baumärkten sind auch schon in "eigentests"
              für gut und tauglich befunden worden.
              5. Kombinationen aus Dokumentenboxen und weiteren Schränken mit
              Rauchmeldern, Sand, der Flammen ersticken soll, etc...
              Man kann viel tun... nur was muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt
              keine Patentlösung und es bringt auch nichts, immer wieder ein Thema neu
              aufzurollen, was sowohl hier als auch in vielen anderen Foren schon zu
              genüge "aufgerollt" worden ist.
              Einig sollte man sich darüber sein, dass wer Lipos zu Hause im Wohnzimmer
              oder im Bastelkeller einfach so rumliegen hat, keine Sicherheit hat, dass diese
              nicht doch mal den "Geist" aufgeben könnten und das dann mit viel giftigem
              Qualm und eventuellem Brand verbunden ist!!!! Mit einer Kiste in welcher Form
              auch immer hätte man schon mal die Feuereindämmung, mit einer Munitionskiste
              sicherlich noch mehr. Mit einer Dokumentenbox ist man auf jeden Fall mal auf
              der noch sicheren Seite, die Lipo-Koffer der einschlägigen Anbieter sind ebenfalls
              zu empfehlen aber zu einem entsprechenden Preis.
              Ich für meinen Geschmack habe mir eine BW-Kiste mit Fermacell ausgekleidet bzw.
              gleich mal drei. Die Platten habe ich am oberen Rand nicht bis zum Kistenrand
              geführt, sondern 2 cm Platz gelassen. Dort dann noch rundherum eine Dichtlippe
              drauf und einen Fermacell - Deckel geschnitten, der da drauf sitzt. So habe ich
              eine einigermaßen Dichtigkeit durch den Anpressdruck des Verschlusses der BW-
              Kiste. Ich hatte es auch mal mit einem Ventil abgedrückt und siehe da, es gingen
              gut 1 bar drauf ohne Austritt.
              Jeder darf lipos so lagern, wie er denkt und meint, dass es für ihn richtig ist.
              Einschlägige Modellbauläden haben diese auch in Blisterverpackungen den
              ganzen Tag bzw. Woche hängen und hier ist auch noch nichts passiert....
              Nichts tun ist immer einfach, doch etwas tun ist bestimmt besser und bereitet
              ein besseres Gewissen was getan zu haben. Hier wird eine Versicherung
              auch ein wenig besser reagieren, wenn man was getan hat, falls es mal zu
              einem Problem kommen sollte.
              Ich hoffe ich trete hier keinem auf die Füsse. Jeder kann ja seine Meinung
              vertreten und darf handeln wie er will....oder auch nicht.
              Sky
              • ralfk.7162
                • 17.09.2008
                • 1453
                • Ralf
                • Salach fast vor der Haustüre
                zb..........
                [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                • JörnD
                  JörnD
                  Zitat von QWAX Beitrag anzeigen
                  Die Dichtungen sind so gut das auch wenn es heiß wird, die wohl keinen Rauch durch lassen.Hoffe ich
                  Eine Kiste kostet 6,90 €Ich habe gleich 3 Stück genommen wegen dem Versand der auch 6,90 für alle 3 Kisten war.Habe dann die Einbauten mit einer Dämmplatte gemacht.
                  Michael
                  das sind genau die Kisten, die der Sebastian und ich hier auch hatten. Also Rauch kommt da raus.
                  Lg
                  Jörn
                  • Flugferd
                    • 16.09.2008
                    • 718
                    • Richard
                    • Karlsruhe/Heidelberg
                    Hallo zusammen.
                    Zum Thema Druckabbau:
                    Ich habe mich vor kurzem auch mit dem thema beschäftigt und bin, um das Resümee vorweg zu nehmen, zu dem Schluss gekommen, keinen Druckausgleich in meine große Munikiste für zu hause zu bauen. Meine Lebensgefährtin, die als Projektingenieurin bei Fraunhofer im Bereich Spreng- und Explosivstoffe arbeitet, hat mich bei der Suche nach einer Lösung unterstützen können.
                    Warum man kein Druckablasssystem an die Munikiste bauen sollte:
                    1. Das Problem ist, dass sobald man versucht ein Druckausgleichsystem einzubauen ist die Einaustelle DER Schwachpunkt der Sicherheitskiste. man bekommt das ohne sauberes schweißen nicht hin...wenn überhaupt (siehe Zargen bei Druckbehältern, die diese Geräte grade so teuer machen)
                    2. Das Druckablasssystem selber wird das problem sein. Bei der Oxidationsreaktion, von der die Gefahr ausgeht, wird sauerstoff verbraucht, und gas mit feststoffpartikeln entsteht. ein System, dass die Partikeln filtert, die enstehenden Temperaturen aushält und gleichzeitig nur in eine Richtung wirkt (man will ja nicht, dass die verbrennung mit sauerstoff von außen genährt wird) ist schweineteuer...wenn exakt diese lösung überhaupt existiert.
                    Diese Festo Feststofffilter die ich hier im Forum schon im einsatz gesehen habe sind keine Lösung für diese anwendung und bewirken nur eine erhöhte zufuhr von sauerstoff beim Fall der Fälle.
                    3. Will man sich so ein System auslegen braucht man sehr viele Infos, die hier keiner hat, und die teilweise auch gar nicht vorhersagbar sind. ISt die Druckentwicklung schnell oder langsam? Welchen mathematischen Zusammenhang gibt es in der Reaktionskinetik? Von welchen Einflüssen hängt sie ab? Ist sie von Hersteller zu Hersteller gleich? Usw.usf....
                    Das hört sich jetzt zwar reichlich nach Korrinthenkackerei an, ist es aber nicht.
                    Zu klein ausgelegt kann sowas extrem gefährlich werden, und zu groß ausgelegt kann es dazu kommen, dass man sich zeit und geld hätte sparen können.
                    Ich hatte damals folgendes geplant:
                    einen Filter einer Gasmaske oben auf meine Kiste Schweißen. Ich hatte den sogar schon bestellt. Mir wurde von vielen Seiten abgeraten. Nun liegt er nutzlos bei mir rum.
                    Das beste ist einfach nichts an der Außenwand der Kisten zu verändern (Löcher bohren etc.) So gewährleisten die Kisten maximale Sicherheit gegen Druck. Die Kisten haben meistens sehr gut dichtende Dichtungen, die einen abbau extremer drücke noch gewährleisten, ein eindringen von sauerstoff aber gegen null gehen lassen. So hat man gute Chancen, dass die Reaktion erstickt. Verbessern kann man diesen Effekt noch, indem man zur Sauerstoffvolumen-minderung sandsäcke oder ähnliches, nicht brennbares material mit reinlegt.
                    Gestützt wird das ganze von den Din Normen im Druckgerätebau. Dort werden immer unnötige Bohrungen, Schweißstellen etc. vermieden, da sie ein Risiko darstellen, selbst wenn sie der sicherheit dienen sollen. Die nicht vermeidbaren Stellen werden doppelt und dreifach abgesichert...alles nach DIN Normen
                    Ich hoffe ich konnte bei diesem thema weiterhelfen
                    Grüße,
                    Richard
                    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
                    FF10
                    • Flugferd
                      • 16.09.2008
                      • 718
                      • Richard
                      P.s.:
                      wie man in dem videobeitrag meines vorgängers sehen kann, können starke druckentwicklunegn auftreten, mit denen so ne kiste bestens fertig wird.
                      FF10
                      • QWAX
                        • 21.03.2007
                        • 67
                        • Stade
                        @seijoscha, die Kisten gibt es auch mit anderen Größen ! Einfach mal bei Ebay schauen.
                        Und zum 2ten Beitrag,das sind keine Steckeraber einer hat es erkannt was es ist
                        Ich wollte auch nur für die Leute die noch eine billige gute Lösung suchen die Kiste mal zeigen und mehr nicht!!!
                        Michael
                        • masikano
                          • 19.04.2008
                          • 298
                          So jetzt könnt Ihr lachen, oder mir Eure Meinung über meine Idee mitteilen:
                          Idee Munitionskiste anbohren und eine 1/2" Muffe Heizungsverschraubung) anschrauben + ein Stück 15er Cu Rohr anschließen. An Ende dieses Rohres einen Riesenballon (Ebay) anschließen - alternativ dichter Sack aus ?
                          Ziel wäre das Rauchgas abzuleiten und nicht das Zimmer neu zu streichen.
                          Viele Grüsse
                          Michael
                          T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                          voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                          • mad1313
                            mad1313
                            ...dann beten wir, dass die Gase nicht so heiss sind und Deinen Ballon/Sack nicht abfackelt;-)
                            Nebst dem Druck, den Du nach aussen leitest, kommt da noch ne ganze Menge Wärme/Hitze mit. Was machst du damit?
                            • Martin_M
                              Martin_M
                              Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                              @Michael was dennkst du wie viele 12s würde man in deine Kiste bekommen ?
                              Ich suche auch was wo ich aber mehr als 2-3 12s rein bekomme will mir keine 5 Kisten kaufen.
                              Gibt es die auch noch etwas großer?
                              Hi Joscha,
                              ich habe Munitionskisten wo oben kein Tragebügel drann ist da bekomme ich locker meine 8 12S Akkus rein. Ich glaube 12 Stück würden auch noch passen. Da bist Du aber auch schon froh, dass es die hat. Die volle Kiste kannst Du dann nur mit 2 Händen bewegen.
                              Hier mal die Kisten unter meinem Ladeplatz. Natürlich habe ich auch noch einen Rauchmelder über den Kisten angebracht.
                              Gruß Martin
                              • Maik95
                                • 03.02.2007
                                • 476
                                • Josef
                                Ich habe drei Stabilit Dokumenten Boxen.
                                4 mal 12S-Sticks in einer, 15 mal 6S 2600er und 5500er
                                verteilt in den beiden anderen.
                                Gruß josef
