T-REX 500 ESP mit 6s 3300mAh - geht das?
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    ich hab schon die SuFu bemüht, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
    Hat jemand Erfahrung mit SLS EP 6s 3300mAh im T-Rex 500 ESP ?
    Passt der Akku unter die Haube und ist der Schwerpunkt noch in Ordnung ?
    Toto
    Gruß Toto
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: T-REX 500 ESP mit 6s 3300mAh - geht das?
    also ich flieg ihn mit 6s 2650 Turnigy mit 30 c, die haben ein Gewicht von 502 g Flugfertig. Fliege damit 4 min.
    Ich finde das ist eine gute Balance zwischen Leistung und Gewicht.
    Die SLS haben sicherlich 600 bis 650 g. Wo wie willst da nochmal den Schwerpunkt hinbekommen ohne eine Heckfinne aus Blei
    LG Belu
    • DetlefR
      DetlefR
      Also ich habe die
      Turnegy 6S 3000 und muss die schon ganz genau auf der Akkuaufnahme ausrichten, dann geht die Haube gerade so drauf und sitzt sehr gut.
      Der Akku darf aber keinen halben Centimeter weiter oben oder unten sitzen :-)
      Mach ja aber nix, da ich ne Makierung habe.
      Schwerpunkt ist bei mir optimal damit.
      Aber jetzt 3300 würden nicht mehr gehen wenn es die von Turnegy geben sollte
      Gruß Detlef
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Beim neuen ESP passen 3200 6s 30C Rockamp ohne Probleme. Da ist noch Platz und Schwerpunkt ist auch o.k.
        Andreas
        • Schneipe
          Schneipe
          Fliege auch die 3000er Turnigy, nach 7min Rundflug sind noch ca. 15% im Lipo. Jetzt mit Rumpf, flieg ich den 3700er Rhino ganze 9 min lang
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            hab gerade nochmal die Abmessungen vom Rockamp 6s 3200mAh und vom SLS EP 6s 3300mAh verglichen. Der SLS ist etwas kürzer aber 1mm breiter und wiegt rund 60g mehr.
            Ich hatte gelesen, dass die Akkuaufnahme aus dem aktuellen Bausatz geändert wurde und hatte daher gehofft, ggf. Akkus mit höherer Kapazität fliegen zu können.
            Na ja, sollte der Akku platzmäßig wirklich passen, bliebe noch das Problem mit dem Schwerpunkt.
            Also werd ich mich doch eher mit 2650mAh - Akkus begnügen.
            Toto
            Gruß Toto
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              • GieÃ?en/Wettenberg
              Dann habe ich noch mal eine frage,
              habe zwei arten von Zippy´s die einen sind 6s 3000 und haben die masse 130x38x42 und die anderen 6s 3000er Zippy´s 100x47x47, welche würden unter die Haube vom Rex 500 gehen.
              GruÃ? Fussel
              • Männerzeugs
                Männerzeugs
                Die 60g mehr sind kein Problem. Die 3200er müssen sogar ganz nach vorne.
                Andreas
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  also ich werde jetzt den Heli aufbauen und vorher mit SLS klären, ob ich den Akku sofern er nicht passt, gegen einen kleineren tauschen kann. Denke das sollte machbar sein.
                  Danke für euere Bemühungen
                  Toto
                  Gruß Toto
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    Ich fliege in meinem Rex nen 6s 3300 mah 30/60C von SLS ...überhaupt keine Probleme damit und dampf hat er auch genug ;-) .... Ich hab mir halt ne Makierung dazu gemacht das der Schwerpunkt immer stimmt...fliegt sich einwandfrei ;-)
                    Gruß Flo
                    • Quade
                      Junior Member
                      • 05.12.2009
                      • 14
                      Also ich habe die 3300er von Turnigy in mein Trex 500 ESP
                      die Passen Perfekt Flugzeit ca 6 min
                      Gruß Micha
                      • Dr. Eigenbau
                        • 27.05.2011
                        • 31
                        • Matthias
                        Hi Toto,
                        kannst auch mal hier lesen.
                        Matthias
                        mCPx/T-Rex 250 BeastX/HK 450 Pro Tarot ZYX/HK 500 BeastX/T-Rex 500 BeastX
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          Hab auch die 3.300er SLS in meinem drinnen. Ohne Probleme ...
                          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            • Heilbronn und Umgebung
                            ich habe 6S 3300 von diversen Herstellern zigfach in dem 500er ESP verbaut, nie ein Problem gehabt.
                            Grüße Dino
                            Zen...
