habe vor lauter Dummheit leider meinen Turnigy 5000mAh 6S am Balancer mit 5S geladen. Wenn ich ihn jetzt an das Ladergerät anschließe, lehnt mein Gerät den Ladevorgang ab "Balancer Spannung unterschritten". Beim durchmessen habe ich jetzt festgestellt das eine Zelle nur ca. 1,8V anzeigt. Was kann ich tun?
Eine Zelle bei 6S Turnigy defekt - was tun?
Hocherle
habe vor lauter Dummheit leider meinen Turnigy 5000mAh 6S am Balancer mit 5S geladen. Wenn ich ihn jetzt an das Ladergerät anschließe, lehnt mein Gerät den Ladevorgang ab "Balancer Spannung unterschritten". Beim durchmessen habe ich jetzt festgestellt das eine Zelle nur ca. 1,8V anzeigt. Was kann ich tun?Stichworte: -
Trex
AW: Eine Zelle bei 6S Turnigy defekt - was tun?
Kannst einen 5S draus machen, oder entsorgen. leider leider.
Garantie als 5S sicher auch keine.
Hocherle
Hallo Daveman,
hast Du mit dem Ausbau einer Zelle Erfahrung? Theoretisch kann ich mir das Vorstellen...bin aber nicht gerade der riesen Elektroniker
Thallius
Also ich würde auf ganz doof einfach mal mit genau den 5S wieder entladen und dann schaun ob der Lader ihn wieder lädt wenn alle Cellen die gleiche Spannung habe.
Das ganze am besten in einem Feuerfesten raum
Claus
Nur mal so, mit welchem Lader konntest du ihn als 5S laden? Das der nicht gemeckert hat...
campa
Ich würde versuchen ihn kurz zu entladen, dann eine Zeit am Balancer anschliessen und dann laden und dann alles wiederholen, das musst vermutlich zig mal machen. Ein Versuch ist es wert, habe so auch ein 6S Akku wieder aufgepeppelt. Er hielt aber nicht mehr lange, muss ich gestehen, die Zelle hat sich nicht richtig erhohlt. Mittelfristig wohl muss ich den Kollegen recht geben.
Aber den Akku nicht unbeaufsichtigt bearbeiten!
Ich würde die eine Zelle als 1s laden, via Balancer-Stecker. So schnell würde ich ihn nicht aufgeben.Zitat von Hocherle Beitrag anzeigenHallo,
Wenn's nicht klappt, dann hast du es wenigstens versucht.Gruess, Stephan
Sven Lürex
mal kurz offtopic. Welcher Balancer Stecker ist bei diesen Lipos dran Robbe/Kokam passend?
Turnigys haben normalerweise XHR-Balancerstecker.
Ich würde die eine Zelle über den Balancerstecker laden. Notfalls unter Aufsicht im NiMh-Programm. Solange bis die Zelle eine halbwegs gute Spannungslage hat und im Lipogrogramm erkannt wird. Danach ganz normal ballanzieren. Mit viel Glück hat die Zelle nichts abbekommen.
Gruß RainerHier bohren für einen neuen Monitor
Hocherle
Hallo Rainer,
deine Antwort macht mir Mut. Ich muß zugeben das ich mir das auch schon überlegt habe, hatte aber die Hose voll das wirklich in die Tat umzusetzen. Schmeiße den Akku ungerne kampflos weg, er hat erst ein paar Ladungen. Denkst Du dei Zelle könnte explodieren? Man hört ja immer wieder Horror Story`s.
Holger
Eine Zelle wird nicht explodieren weil die tiefentladen ist. Wichtig ist nur das du über den Balancerstecker mit einem recht kleinen Strom den Lipo solange lädst, bis er halbwegs im Spannungsbereich ist.
Also vielleicht 500mA und alle 10 Minuten die Spannung messen.
Wenn die eine Zelle mit kleinem Strom geladen wird, explodiert nichts. Ich würde sagen, die 5000er kannst du mit max 1 A laden. Das dauert dann 5 Std.Zitat von Hocherle Beitrag anzeigenHallo Rainer,
Holger
Aber nicht ins Kino gehen derweil.....
ah, da war einer schneller.....Gruess, Stephan
Hocherle
Vielen Dank an euch alle für die schnelle Hilfe....und falls was schief läuft.....werde ich euch ein paar nette Bilder von meiner abgefakelten Bude posten
Holger
