Funke geladen...alles ok?
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    Habe eben seit langem mal wieder den Akku meiner Funke geladen.
    Musste das bisher erst einmal machen da ich noch kaum geflogen bin...
    Habe das Gefühl dass irgendwas nicht stimmt oder ich was falsch gemacht habe!?
    Hier mal Fakten:
    Robbe 8Z NiMH Akku
    9,6V 2000mAh
    Zeigte vorhin in der Funke 9,4V an. Hatte mal gelesen dass bei diesem Wert die meisten laden.
    Habe mein Ladegerät eingestellt auf NiMH C= 2.0A
    Hat jetzt knapp eine Stunde geladen und zeigte mir an er hätte 1950 mAh? reingeladen...
    Hab ihn an die Funke angeschlossen und diese zeigt 11,2V an.
    Kann das sein!?
    Bitte klärt mich mal dies bzgl kurz auf.
    danke
    Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
    Comeback ist in Planung.
    Spektrum DX8 vorhanden
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Funke geladen...alles ok?
    Das passt schon......Die Spannungsangaben bei den Zellen sind 1,2V. Voll geladen haben sie aber gut und gerne 1,4V. Das mal 8.....
    Ist bei Lipos nicht anders...ein 6s wird auch mit Nennspannung von 22,2V angegeben, hat aber vollgeladen an die 25V.
    • Thallius
      Thallius
      Also ich würde den Sender nicht mit 1C laden sondern mit 0.1C. Das steht auch so in der Anleitung. 1C nur als Notlösung zum schnelladen. Dann must du mal schaun wo die DeltaPeak Abschaltung Deines Ladegerätes eingestellt ist. Evtl must du die ein wenig anheben, sonst läd er gemütlich vor sich hin, egal ob nötig oder nicht.
      Claus
      • Schneipe
        Schneipe
        Würde prinzipiell nicht im Sender laden. Sondern ausserhalb.
        • maha
          • 07.07.2006
          • 495
          • maik
          Warum?
          Habe noch nie einen Accu zum laden rausgenommen.(ausser T14)
          ---GruÃ? Maik--
          Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
            Zitat von maha Beitrag anzeigen
            Warum?
            Hab ich auch noch nie gemacht, warum auch?
            GruÃ?
            Jan
            Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
            • MrMattn
              • 25.12.2008
              • 551
              • Riegelsberg
              ok danke erstmal
              mich hat halt auch gewundert dass er so viel reingeladen hat...1950!?! das heißt doch er wäre zu 95% leer gewesen?
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Aus welchem Grund *
                Wenn du Zellen in Mignon-Größe mit 2A vollballerst wird ne Menge Energie in Wärme umgesetzt, sie werden dabei heiß. Sie gehen davon zwar nicht gleich kaputt, aber das würde ich nur im Notfall machen, wenn's mal unbedingt sein muß, ansonsten ist meine Obergrenze für Mignons ca. 0.3C, also rund 600 mA Ladestrom. Damit ist er in 3 Stunden voll.
                Bei 9,4V hat der Akku schon 80 - 90% seiner Energie ausgehaucht, wenn man dann noch den Teil an den 1950 mAh abzieht, der in Wärme umgesetzt wurde, dann ist das ein realistischer Wert, genauso wie die 11,2V Spannung in vollgeladenem Zustand. Ist also alles völlig normal.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  dann bin ich ja beruhigt.
                  ok werde nächstes mal mit weniger C laden.
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Weil einige Sender an der Ladebuchse eine Diode haben. Und manche Lader dadurch keine Rückinfo über den Ladezustand bekommen.
                    Zudem die starke Wärmeentwicklung. Also wenn im Sender laden würde, würde ich auch nicht über 300-500mA Ladestrom gehen.
                    Da ich nur alle paar Wochen (Regelmässiges Fliegen und SIM) den Sender laden muss, ist der Lipo auch gleich draussen, denn sonst kann man ihn ja nicht Balancieren.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      @Schneipe:
                      Wenn ein Lader wegen der Diode keine Spannung bekommt ist das für ihn so, als wenn gar kein Akku dranhängt und er fängt erst gar nicht an zu laden. Deswegen: Wenn's der Lader tut, dann ist auch keine Diode drin.
                      OK, du gehst jetzt vom LiPo als Senderakku aus, das ist klar, den mußt du zum balancieren rausholen. Aber einen NiMh nicht.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Viktor
                        Viktor
                        Hallo Martin
                        Das ist ein bisschen verwirrend: Entweder Du stellst den Ladestrom mit I=2.0A ein (was zuviel ist, üblich ist 1/10C, also 0.2A) oder Du stellst die Kapazität mit C=2.0Ah ein und der Lader bestimmt den Strom selbst (gibt's auch).
                        Na dann wurde offensichtlich mit 2A geladen, das macht nach einer Stunde (h) 2Ah
                        Nicht ganz: Um einem NIMh-Akku die entnommene Kapazität wieder einzuverleiben, muss typischerweise der 1,4-fache Wert geladen werden. Also nach Entnahme von 1Ah müssen 1400mAh geladen werden.
                        Also meine Ladegeräte stört die Diode beim Laden alle nicht. Die gemessene Akkuspannung ist halt um 0,7V zu groß. Da der Ladestrom konstant ist und darum auch die Diodenspannung, funktioniert auch die Delta-Peak Abschaltung.
                        Nur Entladen geht in Sendern mit Diode nicht.
                        Viktor
                        • ChristophB
                          • 20.10.2009
                          • 540
                          • Christoph
                          • MSF Longkamp
                          So weit ich weiß, erfolgt die Spannungsmessung für die Delta-Peak Abschaltung im Leerlauf. Zumindest mein altes Robbe Infinity 2 macht das so. Ob es auch andere gibt? Auch zum Ladebeginn misst das Ladegerät, ob überhaupt ein Akku dranhängt. Das geht mit Diode nicht. Mit meinem 1010B+ habe ich noch keine Nixx Akkus geladen, werde ich aber gleich mal ausprobieren.
                          Christoph
                          Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                          MX22 (Spektrum 2G4)
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Keines meiner Ladegeräte funktioniert mit Diode, weil sie alle Spannung im Leerlauf messen, und zwar vor der Ladung und während der Ladung. Da kommt aber mit Diode nix an. Wahrscheinlich hast du keine Diode drin.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Viktor
                              Viktor
                              ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
                              Naja, mein 610iDuo unterbricht tatsächlich alle 60s das Laden, wie ich gerade gesehen habe. Es lädt aber klaglos weiter.
                              Das X-Peak 230 macht dagegen keine Pausen, hier sollte also auch Delta-Peak funzen, oder?
                              Funke ist übrigens 'ne FF-7 und wenn ich am X-Peak entladen will, wird sofort beendet, also ist da auch 'ne Diode drin.
                              Nawieauchimmer.
                              Viktor
