12V ist tot, es lebe 24V?
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    Nachdem ich nun auch einen Junsi 208 mein Eigen nenne, frage ich mich, welches Netzteil ich mir denn dazu anschaffen soll, denn die 90W an 12V meines bisherigen Netzteils sind schnell ausgeschöpft. Zur Wahl steht ein 15V-Netzteil, mit dem ich auch meine anderen 2 Lader weiternutzen könnte. Aber wichtiger ist mir eigentlich, dass der 208 effizient arbeitet. Dann ist sowieso die Frage, mit wievielen Ladern man so glücklich ist. Einer sollte ja reichen. Und dafür würde sich ein 24V-Netzteil anbieten. Was meint ihr: Besser auf 24V gehen und die alten Lader abstoßen? Die steigenden C-Laderaten würden auch dafürsprechen.
    Zuletzt geändert von John Heli; 29.01.2010, 14:36.
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    AW: 12V ist tot, es lebe 24V?
    Hallo John Heli,
    verstehe ich nicht ganz... 12V auf 24V gehen? Willst du einen 12V Lader mit 24V betreiben oder verstehe ich was falsch?
    Grüße SpeeDJ
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • John Heli
      • 28.10.2009
      • 701
      • Ansger
      • MFV Böblingen
      Es geht um die Auswahl des Netzteils: Der Junsi 208 verträgt eine Eingangsspannung von bis zu 32V und bringt erst am 18V seine Maximale Leistung. Ein 18V-Netzteil habe ich noch nirgends gesehen, denn damit könnte ich auch einen meiner alten Lader weiterbetreiben, der nur bis 18V verträgt. Also entweder ein 15V-Netzteil und den alten Lader weiterverwenden, oder ein 24V-Netzteil und die alten Lader "entsorgen", da sie nicht mehr an 24V laufen.
      • FrankR
        • 25.04.2003
        • 991
        • Geeste/mfc-nordhorn.de
        Besorg dir doch dann noch ein Spannungswandler von 24 auf 12 Volt, dann kannste die alten Lader auch noch behalten.
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          Auch ne Idee, aber die Dinger haben auch wieder Verlustleistung. Da wäre es wohl einfacher, zwei Netzteile zu haben...
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 599
            • Sebastian
            • Künzelsau
            Ok verstanden :-) es gibt solche Netzteile... Labornetzgeräte. Aber die sind dann nicht günstig weil Regelbar! Haben auf Arbeit eins bis 400A Regelbar...
            Schau mal bei Conrad oder Reichelt nach Labornetzteil Regelbar...
            • SpeeDJ
              • 01.02.2008
              • 599
              • Sebastian
              • Künzelsau
              Beispiel beim ELV:
              Aber ohne Bild
              • John Heli
                • 28.10.2009
                • 701
                • Ansger
                • MFV Böblingen
                Puh, da wird es dann richtig teuer und vor allem richtig groß. Ich wollte mir einen Ladekoffer bauen und das Netzteil dort integrieren. Aber trotzdem danke für den Tipp!
                  Tatati net, gelegentlich braucht man auch im Auto einen Lader.
                  • John Heli
                    • 28.10.2009
                    • 701
                    • Ansger
                    • MFV Böblingen
                    Naja, der Junsi läuft schon an 12V, nur eben nicht mit der vollen Leistung. Den kann man sogar mit 5V betreiben und hat immerhin noch 90W der 350W zur Verfügung.
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Schau mal bei Ebay.
                      Da bekommste oft sau günstig 24V Industrienetzteile.
                      Ich hab für mein 24V/38A (>900W) Schaltnetzteil etwas über 30€ bezahlt
                      Für meine anderen Lader hab ich dann noch immer ein 12V netzteil.
                      Darko
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Leading independent DC power supply manufacturer. Robust, reliable, unmatched performance, made in Europe. Proudly crafting excellence since 1959
                        • mike65
                          mike65
                          Ist ja cool. Da kann man seine 1-3s mal eben mit den nicht benötigten 6s laden.
                          LG Mike
                          • John Heli
                            • 28.10.2009
                            • 701
                            • Ansger
                            • MFV Böblingen
                            Jo, das geht schon. Du kannst sogar die Abschalteingangsspannung programmieren, so dass er Deine 6s nicht tiefentlädt.
                            • John Heli
                              • 28.10.2009
                              • 701
                              • Ansger
                              • MFV Böblingen
                              OK, die Entscheidung ist gefallen: Mein neuer Ladekoffer wird rein auf 24V aufgebaut. Das Netzteil ist bestellt. Ein altes Ladegerät wird wie bisher an 12V weiterbetrieben. Danke Euch!
