Kabellänge Balancer --> LiPo wichtig?
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    kommt es eigentlich auf die Kabellänge vom Balancer --> LiPo an?
    Ich spiele gerade mit dem Gedanken, das Balancerkabel um 30-40 cm zu verlängern, dann könnte der LiPo schön im Safebag geladen werden...
    oder spricht da was dagegen (evtl. Spannungsabfall)?
    gecko03
  • marius
    marius
    AW: Kabellänge Balancer --> LiPo wichtig?
    Du wirst minimal größeren Widerstand haben, aber das sollte wohl nicht stören, so genau sind die Balancer ja nicht.
    Wobei auf einigen Akkus drauf steht, dass man die Kabel nicht verlängern oder kürzen soll.....
    • NoFear300
      • 08.01.2010
      • 140
      • Max
      Hallo gecko03
      guck mal bei mit im thread nach habe eins mit Balancer Querschnitt und eins mit Balancerkabel verlängern.
      Also du möchtest die Kabel nicht mehr also 30cm länger machen sonst bringen die nichts mehr. und aufpassen dass der Querschnitt vom Kabel etwa passt, lieber bisschen größer aber auf keinen fall kleiner.
      Gruß Max
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        ich denke da gerade an folgende Kabel von Conrad:
        hier die Artikelnummern da der Link nicht funktioniert.
        207162 und 207156
        frage mich nur ob das auch passt, weil es bei den Lipos um 0,001 V geht.
        gecko03
        • marjot
          • 07.07.2008
          • 1118
          • Marius
          • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
          207162 und 207156
          gecko03
          Ich denk mal nicht, dass die gängigen Lader wirklich auf 0,001V genau messen können
          GruÃ?,
          Marius
