12S mit Duo2 laden
  • Maik95
    • 03.02.2007
    • 476
    • Josef
    12S mit Duo2 laden
    Kann man mit dem Hyperion Duo2 12S laden?Sind zwei verlötete 6S Das heißt ich habe jeweils ein plus und ein Minus-kabel und zwei Balanceranschlüsse.
    Gruß Josef
  • 0KEWL
    • 26.01.2008
    • 496
    • Lars
    AW: 12S mit Duo2 laden
    Trennen und als 2x 6s im Sync Mode laden. Ich glaube, anders geht das nicht...
    Cheers, Lars
    • seijoscha
      seijoscha
      Und ob geht wunderbar lade meine auch am Duo3 ist ja das selbe.
      Immer schön im Sync Mode !
      • Maik95
        • 03.02.2007
        • 476
        • Josef
        Ich kann aber pro Ausgang nur 6S laden und wie beschrieben habe ich nur ein Plus-Minus -kabel.
        Wie kann ich den Akku sonst anschließen?
        Gruß Josef
        • seijoscha
          seijoscha
          Wo hast du nur ein Plus-minus Kabel ?Am Lader oder Akku?
          Wenn du deinen Akkus nicht einzeln Laden kannst hast du ein Problem !!
          Sehen deine Kabel am Akkus so aus?
          • RaidRush
            RaidRush
            AM Duo kannst du nur 6S pro ausgang laden, bei 12S sind das 2x 6S. Eine echte 12S Stange geht also nicht!
            • seijoscha
              seijoscha
              Du kannst am duo 2 nur 2x6s nur getrennt Laden das heißt du musst beide Akkus von einander
              getrennt anschließen .Und dann im Synchron Modus Laden.
              12s auf einen Ausgang geht nicht ob es ein 12s aus 2x6s und eine 12s Stange geht gar nicht.
              • Maik95
                • 03.02.2007
                • 476
                • Josef
                Hallo Seijoscha,
                Eigendlich wollte zwei 6S verlöten,mit CFK-Platten verstärken und anschließend einschrumpfen um einen kompletten 12S Stick zu haben.
                Kann ich aber anscheinend nicht so verwirklichen.Jedenfalls nicht mit einem Duo2.
                Hab mir gerade einen Rigid zugelegt und wollte mir eigendlich kein neues Ladegerät
                kaufen.
                Danke fürs Bild!!
                Gruß Josef
                • RaidRush
                  RaidRush
                  Das geht wie seijoscha und ich praktizieren auch ohne den Akku zusammen zu löten.
                  Hatte die Packs genau so auch im TDR.
                  Die zusätzliche Arbeit vorarbeit vorm Flug hält sich in Grenzen und mit ner Schiene hast du immer den gleichen Schwerpunkt.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ich hab auch einen Rigid und fliegen so mit den Akkus !
                    Ich werde meine Akkus auch noch mit CFK Einschrumpfen du kannst die Kabel nach vorn verlängern ist kein Problem .
                    Man kann es Trotzdem so machen das man weiter hin das Duo benutzen kann .
                    Schau mal in den Thread rein !!!
