2 x 5 s = 10 s.Jetzt kommt meine Frage Ich muß diese beiden lipos ja verbinden ,und da ist eines von den Kabeln etwas zu lang ,das ich machen musste.!! Gibts da es schwierigkeiten mit dem wiederstand ,Kabel hat den gleiche Querschnitt wie der Lipo.??Oder kürzen. Ein bekannter meinte lieber Kürzen.
Was würdet ihr sagen. danke schon mal.
Mfg R
[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
So oft ich deine Frage lese; irgendwie verstehe ich sie nicht. Falls deine Deutschkenntnisse besser sind als es in dieser Frage scheint würde ich sie nochmals formulieren... ;-)
Und denk' dran; jeder Schreibfehler weniger erhöht die Verständlichkeit! Und vielleich bekommt ja dann sogar der Eine oder Andere Lust zu antworten. ;-)
Und denk' dran; jeder Schreibfehler weniger erhöht die Verständlichkeit! Und vielleicht bekommt ja dann sogar der Eine oder Andere Lust zu antworten. ;-)
Grüsse, Roman.
Sorry,was soll da nicht verständlich gewesen sein.Richtig lesen dann klappts auch mit der Verständlichkeit.!! Also nochmal .Ich habe zwei 5 S Lipos ,die ich in Reihe schalte . Da ich ein Kabel aber verlängern musste ,ist dieses etwas zu lang geraten.Jetzt drehts sich ,um diese Länge des Kabels.Die zwei sind hintereinander geschaltet!!, folglich musste ich eines länger machen . Mann hätte ja schon rauslesen können ,das es sich um 2x 5 S die hintereinander geschaltet werden .Sonst hätte ich mir diese Frage sparen können ,wenn sie auf gleicher höhe sind. Auch ein Oberlehrer!!!
Mfg R
Mfg R
Noch ein Oberlehrer: Von deiner Schreibweise bekommt man Augenkreps!
Um dir aber weiter zu helfen und auf deine Frage zu antworten -auf gleichem Niveau:
Beim Serienschalten , von Akkus gilt: Je kurzer die Kabel , desto gut!! Und je dicker die Kabels , ebenso desto gut.
Auf eine Begründung verzichte ich an dieser Stelle. Dürfte eh jedem, der Grundkenntnisse der Elektrotechnik besitzt, klar sein. Mir ist es jetzt zu mühsam den Sachverhalt zu erklären -so wie es dir zu mühsam erscheint, verständlich zu schreiben.
Vielleicht kannst du es ja einfach nicht besser -aber dann fehlen wahrscheinlich auch die erwähnten Grundkenntnisse der Elektrotechnik.
Grüße Oberlehrer II
"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
Oberlehrer hin oder her, ich mußte auch drei Mal lesen, bevor ich mit viel Phantasie vorstellen konnte, was du meinst. Fakt ist: formulierst du einen Satz verständlich, kriegst du schnelle Antworten drauf, wenn ihn keiner versteht werden die Meisten wieder wegclicken und kaum einer schreibt was. Und das ist sicher nicht in deinem Sinn.
Je kürzer die Kabel - desto besser. Also immer nur so lang machen wie unbedingt notwendig.
Aber: Wenn's zwei oder drei Zentimeter zu lang ist wirst du das nicht merken und es lohnt sich nicht wieder zu kürzen.
Die Formulierung war zwar nicht ganz glücklich, aber das macht nichts, weil ich sonst nicht schon zum Frühstückskaffee so herzhaft über die Antwort von heli_jupp lachen hätte können :O) ggg
