Balancer zeigt 4S Akku an bei einen 3S
  • MiOSoccer
    MiOSoccer
    hab mir einen 3S 2100mAh Kokam gekauft.
    Wenn ich diesen an meinem Balancer Anstecke (LIPO TOP EQUALIZER 12S ROBBE) dann wir auf meinem Lader (Robbe PowerPeak Infinity3) 4 Zellen angezeigt.
    Zelle 1-3 haben so 3,8 V und die 4 Zelle zwischen 1,8 und 2,4 ... der Wert schwankt permanent.
    Meine anderen Lipos (6s und 10s) werden korrekt angezeigt.
    Leider kein zweiter 3S Lipo im Haus damit ich diesen auch testen kann.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Mario
  • Tobif650
    Tobif650
    AW: Balancer zeigt 4S Akku an bei einen 3S
    der lipo hat wohl das zeitliche gesegnet würde ich sagen.
    die 4 zelle ist tiefentladen es könnte sein das dein lader den akku darum als 3s erkennt weil die geringe voltzahl eher zu 3s passt als zu 4s.
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      @ Tobif650
      Hä??
      Er hat einen 3S-Akku, der am Lader als 4S angezeigt wird. Da hat höchstens der Lader das zeitliche gesegnet, aber nicht die 4. Zelle vom Lipo, die gar nicht da ist...
      @mario: kannst Du die Zellenanzahl nicht manuell eingeben? oder einfach einmal unter Aufsicht laden und bei spätestens 4,20V/Zelle manuell abbrechen.
      Sieht aber (als Ferndiagnose) eher nach einem Defekt (Wackelkontakt?) im Lader aus.
      Günter
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • Tobif650
        Tobif650
        sorry hirnverknotung der arbeitstag war wohl zu lang
        • kheymann
          • 26.06.2009
          • 151
          • 48308 Senden
          Scheint ja ´ne super Spannungslage zu haben der gute Kokam :-)
          • MiOSoccer
            MiOSoccer
            ich schließe eine "Wackelkontakt" aus da die 6S und 10S Akkus ja einwandfrei funken!
            Ich frag mich nur warum ein 3 S Akku (Original und noch nie geladen) auf dem Lader 4 Zellen anzeigt!
            • xels
              • 04.07.2008
              • 338
              • Max
              • Ã?sterreich/Bez. Baden
              Ich frage mich wie das gehen kann, weil ja der Pin für die 4. Zelle am Anschluss gar nicht belegt ist?!?
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                hört sich an als wenn ein Adapter vom Equalizer nicht i.o ist
                • MiOSoccer
                  MiOSoccer
                  und wie ist es dann möglich das die 6S & 10S Lipos einwandfrei funktionieren?
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    Die Wege des Herrn sind unergründlich
                    Ich würde auch das Balancerkabel kontrollieren.
                    Die Dinger bekommen schon mal einen "Wackler".
                    Vielleicht hast Du auch die Möglichkeit, den Lipo mal an einen anderen Lader zu hängen ( Shop, Kollege, etc.)
                    Tippfehler sind Special-Effects
                    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                    GruÃ? Robert
                    • MiOSoccer
                      MiOSoccer
                      ja werd ich heute mal testen.. ich hoffe nur das der lipo hin ist.. da ist noch garantie drauf lol
                      • xels
                        • 04.07.2008
                        • 338
                        • Max
                        Ist in der Regel ein anderer Stecker am Adapter
                        • xels
                          • 04.07.2008
                          • 338
                          • Max
                          Ja, der war wirklich gut *lol*
                          • MiOSoccer
                            MiOSoccer
                            mit einem balancer (selbe marke) nur 6S funktioniert es... werd mir jetzt 2 x6 s besorgen... mit dem 12s war ich sowieso nie zufrieden... trotzdem danke...
