LiFePo von HK
  • OpiWan
    OpiWan
    LiFePo von HK
    Hat schon jemand Erfahrung mit den LiFePo's von HK
    oder
  • johannes2441
    • 27.02.2007
    • 375
    • nördliches Schleswig-Holstein
    AW: LiFePo von HK
    Nein,
    scheinen neu zu sein. Vom Gewicht her, sind 12 normale A123 Zellen mit 2300mAh verlötet, wie sollte es auch anders sein.
    Der Preis ist natürlich interesant
    Johannes
    TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
    • OpiWan
      OpiWan
      AW: LiFePo von HK
      Hat die Dinger denn noch keiner?
      • jochen
        jochen
        AW: LiFePo von HK
        meine liegen gerade noch beim Zoll.
        Diesmal muss ich den Kram selbst abholen, sonst hatte die Postfrau die Wegelagerergebühren direkt kassiert.
        Werde sie nächste Woche abholen.
        • jochen
          jochen
          AW: LiFePo von HK
          Gestern die Zellen vom Zoll abgeholt.
          Eben habe ich sie geöffnet, da sie eigentlich als 3S Becher-Zelle in einen Sender sollten.
          Es sind einfache Alu-Tüten-Zellen wie ein Lipo.
          Morgen mal ein Bild
          • Bergbauer
            • 29.01.2009
            • 423
            • Marc
            • NRW
            AW: LiFePo von HK
            Hmmm, das ist natürlich ärgerlich, darauf wäre ich auch reingefallen. Bei genauem Betrachten der Produktbeschreibung fällt auch mir erst jetzt auf, daß HK dort was von "flat pack" schreibt.
            Hast Du mal geschaut, ob Du die Zellen zumindest physisch voneinander lösen/trennen kannst, oder sind sie so fest miteinander verklebt, daß das nicht möglich ist?
            Hintergrund ist der, daß ich auch mit dem Gedanken spiele, mir zwei solcher Packs zu bestellen, ich sie aber wenn dann umkonfektionieren wollen würde zu einem 4S3P Akku. Wenn sich die Zellen allerdings nur schwer / gar nicht voneinander lösen lassen, kann ich dieses Vorhaben im Vorfeld direkt canceln.
            Grüße,
            Marc
            • jochen
              jochen
              AW: LiFePo von HK
              So, die Bilder sind gemacht,
              Das äußere "Ringband" hat oben und unten einen Klebestreifen.
              Zwischen den Zellen sehe ich bis jetzt nichts.
              • OpiWan
                OpiWan
                AW: LiFePo von HK
                Als FlatPacks wären die für mich schon in Ordnung.
                Die sollten als 3s2p und 6s2p in meinen 450 bzw 500.
                Ist da schon jemand mit geflogen?
                • OpiWan
                  OpiWan
                  AW: LiFePo von HK
                  Morgen mal ein Bild
                  Solltest du damit nicht anfangen können, nehme ich sie dir gerne ab.
                  • John Heli
                    • 28.10.2009
                    • 701
                    • Ansger
                    • MFV Böblingen
                    AW: LiFePo von HK
                    Könntest Du versuchen, mit einem Stückchen Papier oder dünner Pappe zwischen die Zellen zu kommen? Ich vermute, sie sind verklebt.
                    • key2
                      key2
                      AW: LiFePo von HK
                      Zahnseide vorsichtig hin und her durchziehen....
