habe heut meine neuen Akkus (6S) bekommen.
Habe sie gleich an das Ladegerät gehängt und mit 1C geladen.
Jetzt wollte ich von euch gerne wissen,wie stark die Zellenspannung nach dem Laden abweichen darf.
Was ist noch im grünen Bereich und wann sollte man eingreifen und wie angleichen?
Hallo erstmal ,nach meinen Erfahrungen sollten Zellen nicht mehr als 0,05 Volt im Neuzustand abweichen. Dies ist ein Richtwert , da die meisten Balancer ja eh nur max. 200-300mA ausgleichen können , wenn überhaupt , wird dies schon schwierig werden, diese korrekt während des Ladens anzugleichen. Ich selber verwende die Schulze CAR Lader die bis 1A ausbalancieren können. Mit diesem Lader ist gelingt es mir die Zellen problemlos auszubalancieren.
Gruss Heli-Werner
ja das meinte ich ich wollte nur wissen wie weit die einzelnen Zellen mit der Spannung auseinander liegen dürfen. Sollte man das nach dem Laden oder nach dem fliegen prüfen wie sich die Zellen verhalten?
ich machs nach dem Fliegen und nach dem Laden....und auch beim Lagern über die Winterzeit. Die Zellen sollten nach dem Laden nicht mehr als 0.05V driften, dass kommt aber auch auf die Qualität des eingesetzten Balancers an.
Für's Feld gibts so kleine Helferlein wie Cell-Log usw. womit Du die Zellen prüfen kannst.
Das Driften sollst bei/nach dem Fliegen prüfen sowie nach längerer Lagerung, aber gelegentlich auch beim Laden. Laden tut man normalerweise mit Balancer, dabei kannst aber schlecht die Zellendrift prüfen, da der Balancer diese ja ausgleicht. Zum Testen also vorsichtig(!) ohne Balancer prüfen.
Das Junsi CellLog um 23€ incl. Versandkosten ist dringend zu empfehlen.
was ist das Junsi CellLog?
ja natürlich Lade ich die Lipo´s NUR mit Balancer.
Junsi CellLog 8s loggt jede Zelle im internen Speicher zwecks späteren Visualisierens der Spannungsverläufe am PC. Ein kleines schickes Display am Gerät selbst zeigt aber auch die aktuellen Werte hochpräzise an. Das Gerät ist sehr hübsch und wie gesagt recht günstig. Es können sehr schrille oder hell leuchtende Alarmgeber darangehängt werden. Damit kann man seine Akkus bzw. Antriebssetups sehr gut analysieren.
Aktuelle Lograte: 2 Punkte pro Sekunde
