Neuling hat da mal ne Frage zum Akku
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    hallo,
    ich habe momentan einen 11,1V 1500mAh 3-cell Li-Po Akku, möchte aber gerne noch den ein oder anderen Wechsel-akku haben, welchen kann ich da nehmen? haben die Standart Maße? oder muss ich auf Abmessung und Gewicht achten? woher bekomme ich "gute" Akkus?
    Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte
    ist nämlich momentan doof, kann immer nur den einen Akku fliegen und dann ist erstmal wieder schluss
    Gruß hendrik
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Neuling hat da mal ne Frage zum Akku
    ja
    nich nur gucken könnt mir ruhig weiter helfen
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
      haben die Standard-Maße?
      Jein. Bei den meisten Helis ist es wurscht, bei einigen Koax hingegen gibt es nur ganz wenige Akkus, die passen, z.B. nur sehr lange und dafür sehr schmale oder umgekehrt usw.
      Und die Sender (Futaba )sind oft "zufleiß" so gebaut, dass keine gescheiten Akkus rein gehen.
      • Moskito561
        Moskito561
        guckst du hier
        Sind auch Größenangabe mit dabei
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Hendrik,
          sei' doch nicht so ungeduldig , für welchen Heli soll's denn sein ?
          PS: bei einem 450-er Heli sagt man so landläufig, dass jedes Gramm die Flugzeit um 1s mindert...
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
            Nicht, wenn man's in Kapazität investiert. Mit meinem 2800 mAh-Chinakracher flieg ich allemal länger als mit dem sündteuren 2200 mAh-Deutschakku, obwohl er viel schwerer ist.
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
              Kauf dir doch einfach den gleichen wenn du damit zufrieden bist. Willst du mehr Laufzeit musst du halt deinen Heli ausmessen und dann die Maße in den einschlägigen Shops schauen, die stehen fast immer dabei. Dabei können wir dir auch nicht helfen
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                danke erstmal an alle
                aber so wirkloich schlauer bin ich leider nicht gewrden
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  betrifft die angabe z.B.: 1500, 2200 usw. nur die akku-laufzeit oder was ist damit gemeint ? also könnte ich quasi statt meines 1500er auch einen 2200ereinbauen? wenn die maße stimmen ? , oh man sorry ich blick das irgenwie noch nicht so ganz verdammt, ich will doch nur nen akku, der in meinen heli passt
                  was bedeutet eigentlich das z.B.: 25C auf dem akku? bin doch amateur, lasst mich nicht hängen, auch trotz doofer fragen
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Hendrik[/FONT]
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    du kannst auch 3S 2200er fliegen ,wenn die Größe passt,...
                    sind ja preiswert bei Stefan.
                    hilf dir sicher einiges zu verstehen , man kann es auch erklären,
                    aber ich denke wenn du mal liest hilft das mehr.
                    Ansonsten wenn es immer noch nicht sitzt ,..[SIZE="3"][/SIZE]Fragen
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2010, 23:04.
                    • stefan2311
                      • 05.10.2009
                      • 647
                      • Goldboden
                      Wie wärs mit Suchfunktion? Ist die kaputt?
                      Die 11,1V auf deinem Accu sind die Spannung.
                      Die 1500mAh die Kapazität.
                      Spannung x Kapazität ergibt die Leistung in Watt (hier: 11,1V x 1,5A = 16,65 Wh)
                      Mehr Kapazität gibt also mehr Flugzeit (durch mehr Gewicht des Akkus gibt aber doppelte Kapazität niemals doppelte Flugzeit.)
                      Die Spannung sollte gleichbleiben, sonst macht dein Regler/Motor die Biege...
                      Die C ergibt die maximale Entladerate. Einen Accu mit 1500mAh und 25C darfst du also maximal mit 37,5 Ampere belasten.
                      • David Kreipner
                        • 07.05.2008
                        • 691
                        • David
                        • 64807 Dieburg
                        Was fürn Heli hast du denn? Dann kann man dir auch sagen, was reinpasst oder zu schwer ist oder falsche Abmessungen hat.
                        Gruß David
                        Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
