Zellendrift bei 12S Lipo
  • Mousse
    Mousse
    Habe einen selberkonfektionierten 12S Lipo der plötzlich einen nicht unerheblichen Zellendrift aufweisst.
    Am Balancer Anschluss 1: stärkste Zelle hat 4,496V, die schwächste Zelle hat 4,114V = Differenz von 0,382V
    Am Balancer Anschluss 2: stärkste Zelle hat 4,438V, die schwächste Zelle hat 4,124V = Differenz 0,314V
    Habe nochmal den Lipo entladen und wieder geladen, das gleiche Ergebniss wieder.
    Mich würde Eure Meinung dazu interessieren, z.B. Lipo entsorgen?
  • G.K.
    G.K.
    AW: Zellendrift bei 12S Lipo
    4.49 ??
    Da ist was faul. Ich würde mal das Ladegerät unter die Lupe nehmen. Eine Zelle darf nie über 4.2 V geladen werden.
    Du lädst doch mit Balancer, oder?
    Wenn die Zellenspannung zu hoch wird, bildet sich in den Zellen metallisches Lithium. Das wird dann brandgefährlich.
    • Joschi
      • 14.06.2006
      • 553
      • Jost
      • 84562
      Das sieht nicht gut aus !
      Sofort den Akku / die entsprechenden Zellen auf unter 4,2 V entladen !!!!
      Liegt ev. an deinem Ladeequipement.
      Was für ein Ladergerät / Balancer benutz du ?
      ... schöne Grü�e
      Jost
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Mich würde mal was anderes interessieren.
        Wie kommts, bzw. hier stimmt was nicht. Wir sprechen doch hier von einem Lipo?
        Gruß Klaus
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          ... 2x 6S seriell ? ( = 2 x Balancerstecker )
          ... schöne Grü�e
          Jost
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            Hallo Jörg,
            da ist wirklich was oberfaul, wie hast du die Zellenspannungen gemessen (war's ein Meßgerät für 4,99 EUR oder war es das eingebaute Messgerät deines Laders)...
            Hast du balanciert beim Laden? Wenn ja, welchen Strom schafft der Balancer?
            Was isses für ein Ladegerät - und wie hast du die beiden Akkus geladen (parallel oder in Reihe)?
            Schreib' mal bitte noch ein bissel was dazu
            ... und wie hart nimmst du die Lipo's ran...
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Mousse
              Mousse
              Ladegerät Graupner Ultra Duo Plus 40 (4Wochen alt)
              2 x 6 S Balancer Stecker, geladen wird immer mit Balancer
              • Mousse
                Mousse
                gemessen hab ich mit dem Digital Battery Checker von Robbe No. 8511
                Jetzt hab ich aber mal den Lader an die Software angeschlossen und mir da die Zellen angeschaut, und hier hab ich andere Werte, siehe Anhang
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  dann würde ich als erstes mal überprüfen welche Werte der realität entsprechen
                  Wenn der Graupner Lader richtig liegt, dann hau das Robbe Teil in die Tonne.
                  Könnte aber auch sein das der Graupner daneben liegt und der zu viel reinläd
                  Wäre kein Einzellfall da es diverse Lader gibt die ßberladen.
                  Welche genau, einfach mal die SuFu benützen
                  Sollde der Graupner die Zellenzahl richtig deuten, dann wundert es mich das der nicht in der Lage ist die Zellen venünftig anzugleichen.
                  Zummindest das erste Pack (Zelle1 -6) hat einen Delta U von 0,049V.
                  Ok für einen 30,-EUR Lader, aber Lader die bei 60-80 EUR liegen haben da schon weit weniger als deiner,
                  Und in der Preisklasse solten es schon an die 0,01V sein,
                  vorrausgesetzt der Lipo ist ok,
                  wovon ich erst mal ausgehe
                  Das 2 te Pack hat noch mehr, kann aber daran liegen das die irgendwie nicht richtig angeschlossen sind.
                  Wieso fehlt Zelle 7?
                  Such dir einen Bekannten mit einem anderen Gerät (Lader /Balancer)
                  und sortier das Faule EI raus.
                  mfg
                  T.G.
                  • Mousse
                    Mousse
                    mfg
                    T.G.
                    Hab jetz mal am Balancer den Strom von der jeweils ersten Zelle mitm Multimeter gemessen und muss feststellen, das der Wert mit dem des Laders übereinstimmt.
                    d.h. der Lipo Checker zeigt falsches Ergebniss an
                    Ich lass jetzt nochmal das reine Balancer Programm am Lader durch laufen.
                    • G.K.
                      G.K.
                      Hehehe wer viel misst misst viel Mist :-)
                      Gut, dass es nicht der teure Akku war.
                      • Mousse
                        Mousse
                        da hast Du recht ;-)
                        aufjedenfall werd ich den Lipo Checker zu Robbe schicken, die solln mir den schön austauschen, ist ja schließlich Garantie drauf
                        • Mousse
                          Mousse
                          So, nach nem ausgiebigem Balancer Programm siehts jetz gut aus
                          Achja, die Zelle 7 ist nicht vorhanden weil jeder von den 2 Balanceranschlüssen 7 Pins hat aber nur ein 6S Balancerkabel dran hängt, dadurch der 2. Balancer Anschluss automatisch mit Zelle 8 beginnt und mit Zelle 13 endet
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2010, 19:56.
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            Hallo Jörg,
                            alles klar, sieht doch super aus, übrigens verwende ich auch son Lipochecker aus China & Co. und hatte damals die gleichen Probs damit...
                            Ich selber habe immer bloß bis 3S gemessen, und beim Kumpel dann das große Erwachen...
                            Zelle 4 zeigt extrem zu viel an, dafür Zelle 5 viel zu wenig - jetzt wei? ich's und komme damit klar
                            und was will man von einem 10,- EUR - Teil erwarten
                            ... du hattest ja auch nicht gleich geschrieben, dass du die Zellen mit einem Lipochecker gemessen hattest...
                            Grüße Stephan
                            • Mousse
                              Mousse
                              Hallo Stephan,
                              ja da hast recht, ich hätte gleich schreiben sollen das ich mit dem Lipochecker gemessen habe.
                              Aber es hat ja schon mal gestimmt, anscheinend hat das Teil nen Schuß denn bei allen 4S Lipos die ich habe stimmts, aber sobald 6S gemessen wird, egal an welchem Lipo stimmts nimmer.
