fehlermeldung beim pichler p6
  • t-rex 450
    t-rex 450
    hi,
    ich wollte grad noch einen akku 11,1V 2400mAh aufladen, doch mein pichler p6-charger zeigte mir flogende fehlermeldung ---> BATTERY VOL ERR CELL CONNECT ---> es besteht im ladestromkreis eine zu hochohmige verbindung. akku und ladekabel überprüfen <<< Was kann ich jetzt machen-->habe keine messgeräte zu hause >>ist der akku jetzt schrott? >ich habe den nur beim aufladen einmal unterbrochen, aber nach 15min bei meinem onkel sofort versucht weiter zu laden
    danke für eure antworten
    gruß
    christoph
  • Tom1976
    Tom1976
    AW: fehlermeldung beim pichler p6
    ßberprüf mal den Balancer-Adapter.Das war mal der Grund bei mir.
    Einstellungen wirst Du ja richtig eingegeben haben?!
    Mfg Tom
    • fliegerfrank
      fliegerfrank
      Zitat von t-rex 450 Beitrag anzeigen
      hi,
      gruß
      christoph
      Ein Voltmeter solltest du dir zulegen. Bis dahin versuche mal ohne Balancer-Anschluß zu laden.
      Viel Erfolg
      PS.: Sollte es nicht funktionieren, dann melde dich noch einmal. (Habe auch das Pichler P6)
      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2009, 20:59.
      • t-rex 450
        t-rex 450
        also habe die einstellung richtig eingegeben und kann auch andere akkus laden ---> na super ijetzt is mir nochn kabel von der platine abgerissen -> ich werde das löten und es dann nochmal versuchen
        danke
        • Renschi83
          • 09.09.2011
          • 37
          • Rene
          • Mattersburger Ã?cker
          Hallo!
          Habe auch das Problem mit der zu Hochohmigen Verbindung.
          Bei mir war es aber Folgendes:
          1. Habe vor dem laden irgendwie beim Balancerstecker vom Akku einen Kurzen gerissen
          2. Balancerstecker (schwarzes Steckerchen) verschmohrt
          3. Seit dem die Fehlermeldung
          4. Habe mir dann neues Balancerkabel besorgt und angelötet (allerdings ist das Kabel jetzt ein bisschen länger)
          5. Fehlermeldung immer noch da
          Ist der Akku nach einem Kurzen gleich hinüber oder nicht*****?
          Mit OHM wird doch der Durchgangswert angegeben und der hängt vom Kabelquerschnitt ab oder?
          Bin kein Elektriker also bessert mich aus wenn ich falsch liege.
          Kann es sein - da ich die zwei Kabel verlötet habe - das die Fehlermeldung jetzt wegen des doppelten Querschnitts angezeigt wird?
          Walkera CB 180 D; T-Rex 450 Sport & Graupner MX12 Hott
