DX7 an Hyperion 0615i DUO3 laden
  • AlexS6500fd
    AlexS6500fd
    kann mir jemand sagen, wie ich oben genanntes Ladegerät einstellen muss, damit die Abschaltung bei vollem Akku richtig funktioniert?
    Hintergrund: Der 1500mAh Akku wird im Sender mit 0,3A geladen. Beim letzten Ladevorgang wurden laut Ladegerät ca. 1800mAh in den Akku geladen, ohne das es abgebrochen hat. Ich habe daraufhin den Ladevorgang beendet.
    Gruß, Alex
  • Schakal
    Schakal
    AW: DX7 an Hyperion 0615i DUO3 laden
    Dann musst du Delta Peak (mV) runternehmen Standart ist glaub 5mV teste es mal mit 3 und Peak Delay...
    • rkuechler
      rkuechler
      Hallo Alex
      Hatte ähnliche Probleme.
      Es gibt zwei Ansätze:
      1. Delta-Peak tiefer stellen.
      2. Ladestrom erhöhen, wenn möglich.*
      * Ich hatte NiMh-Zellen, die nur 1/10C vetragen haben, also ca. 200mA Ladestrom. Der Lader hat dann u.U. Mühe das Delta-Peak, also den Punkt zu erkennen, wo die Akkus voll sind und die Spannung ganz leicht sinkt. Hab dann einfach - wider der Empfehlung - etwas mehr Ladestrom gegeben und anfangs darauf geachtet dass sich die Akkus auch wirklich nicht zu stark erwärmen.
      Grüsse, Roman.
