blöde Frage vielleicht, aber ist es möglich die E-Flite Lipos (2 Zellen, 800 mAh) des Blade CX2 mit dem Graupner Ultramat 14+ zu laden? Hintergrund der Frage: Mit dem E-flite Ladegerät wird der Akku über den Balancer Anschluß geladen, Graupner macht das über den normalen Pfad plus zusätzlichen Balancer Anschluß
Jo is möglich.
Die E-Flight-Lade läd nur mit sehr wenig strom daher auch über den Balancer... deswegen dauert es auch so lange!Beim Ultramat kannste den Ladestrom ja perfekt einstellen... und das Balancerkabel is nicht auf hohe ströme ausgelegt und des wegen wird über die Hauptkabel geladen und über den Balancer wie der Name schon sagt nur balanciert.
Daruch wird der akku "schneller" geladen, was ihm aber 100% nichts macht, wenn du bei 1C bleibst...
Du stellst beim Ladegerät vollgendes nach der Betriebsanleitung ein: 2S also 7,4V und dann 800mAh ladestrom und bei der Nennkapzität stellst du auch 800mAh ein... das is eine Sicherheitsfunktion beim Ultramat 14+ damit er nicht den Akku überläd also mehr wie 800mAh reinläd, was er eh nicht machen wird, weil es sonst heißen würde, das der LiPo Tiefentladen wurde...
Falls du noch Fragen hast, dann frag
danke noch mal für die Antwort. Prompt habe ich noch eine Frage. Ich hab die Spannung jetzt auf 3,7 V/Zelle eingestellt. Was dann allerdings "in" den Akku (an Strom) reingeht, scheint mir etwas wenig. Bin jetzt am grübeln, ob 0,1 mehr noch verträglich sind. Werde jetzt aber auch noch mal den Akku mit dem Originalgerät laden und dann vermessen, welche Spannung er tatsächlich hat. Standardmässig ist das 14+ für LiPo auf 4,2 V/Zelle eingestellt, gibt es solche Zellen oder woher kommt dieser Wert?
3,7V ist die Nennspannung eines Lipos...Die Nennspannung ist sowas wie eine Durchschnittspannung, sie wird einfach definiert und hat für den Modellbauer in der Praxis KEINE Relevanz.
An deinem Ladegerät stellst du wohl die Ladeschlussspannung ein und die ist 4,2V, das ist schon richtig so, wenn du 3,7V einstellst wird der Akku praktisch überhaupt nicht geladen. Bei 3,7V wird der Akku zu ca. 25% geladen, der Akku ist damit praktisch LEER !
Du solltest nur auf keinen Fall mehr als 4,2V einstellen, dann wirds kritisch, aber 4,2V ist genau richtig.
Abgesehen davon solltest du dir vielleicht mal so ein Lipo-Buch oder sowas besorgen, da steht meistens auch Grundlagenwissen drin und wie man mit Lipos umgeht (Laden, entladen, Lagern usw...), wenn man bei Lipos nicht weiß was man tut, kann das schnell böse enden.
Piotre
Zuletzt geändert von piotre22; 29.12.2009, 14:31.
