lade 10S. Habe wie auf Foto zu sehen den "JST XH Adapter" dran.
Bei den Zellen 10 und 12 (Anschluss 1-2) zeigt mir der Lader immer die Spannung 1 V niedriger an.
Egal Welcher Akku.
Die Spannungen sind aber gemessen immer OK.
Außerdem Balanciert er auf Anschluss 1-2 nicht.
Was kann das sein? - Defekt? - Softwareupdate nötig?
Egal Welcher Akku.
MfG
NEIN! - Wenn der zweite Anschluss auch schon an den ersten PIN angesteckt wird, meckert das Ladegerät "Zellenanzahl stimmt nicht mit dem Balancer Anschluss überein!"
Mein Bekannter muss das auch so machen. Hat irgendwas mit der zweiten Masse zu tun.
Das scheinen nicht die original Anschlusskabel für die Adapterplatinen zu sein. Bei mir sind die auch auf der Geräteseite alle komplett belegt, d.h. Stecker und Buchse sind passend.
Es ist nicht egal welchen Balancerstecker des Akkus man wo anschließt. (RockAMP 4400mAh 10S)
Und da ich es bei der Fehlermeldung sofort wieder getauscht habe konnte sich das Ladegerät nicht schnell genug darauf einstellen und brachte wieder die Fehlermeldung.
Habe nun die Balancerstecker markiert. Gleich den richtigen dran -> funzt!
Wie ihr schon sagt ist es übrigends auch richtig das die Balancerstecker schon am ersten Pin des Balanceranschlusses angesteckt werden.
Hatte das Problem anfangs auch. Durch die Verwendung der Adapterplatine gibt es zwei Arten, die Balanceranschlüsse anzustecken. Bei der falschen wird dann der zweite Anschluss linksbündig eingesteckt. Das funktioniert dann zwar, zeigt dann aber bei bestimmten Zellen eine andere und falsche Zellenspannung an.
Wichtig ist immer:
Das Balancerkabel des Akkus, dessen schwarzes Kabel an das Ladegerät angesteckt wird, muss an den Balanceranschluss 1. Dann funktioniert es auch, wenn du die zweite Adapterplatine rechtsbündig in den zweiten Balanceranschluss steckst.
Eindeutig wusste ich das auch erst, als ich die Adapterplatinen durch einfach Verlängerungen ausgetauscht habe. Damit geht dann definitiv nur eine Lösung und bei allen anderen meckert der Lader.
Durch die falsche Anschlussreihenfolge werden übrigens in bestimmten Zellen falsche Spannungen angezeigt bzw. erfasst, so dass manche Zellen fälschlicherweise etwas überladen werden. Nach dem richtigen Anschließen merkt das Gerät dann plötzlich, dass eine Zelle schon mehr als z.B. 4,21V hat und gleicht das dann wieder in die andere Richtung aus.
