Output Battery Connect Error
  • Simon-vB
    Simon-vB
    Hallo !
    Irgendwie kann ich meine 5s Hyperions an meinem Hyerion Lader nichtmehr laden ?!?!?!?
    Nach ein paar Sekunden kommt nur "Output Battery Connect Error" und er piepst wie verrückt ..
    Was heißt das?
    Bitte schnell um Hilfe =(
    MfG Simon
  • rkuechler
    rkuechler
    AW: Output Battery Connect Error
    Hallo Simon
    Klingt nach einem Unterbruch/Wackelkontakt zwischen dem Hyperion und den Akkus. Und zwar in den beiden Hauptleitungen, nicht am Balancer.
    Hast du mal andere Ladekabel probiert?
    Oder ein Akku hat intern einen Wackelkontakt oder dergleichen. Wenn du aber sagst die Akkus (also Mehrzahl) dann gehe ich eher von einem Problem mit den Zuleitungen aus. Theoretisch könnte auch innerhalb des Gerätes etwas nicht stimmen.
    Falls du ein DUO-Lader hast; kommt die Fehlermeldung bei beiden Ausgängen?
    Originalton aus der Anleitung:
    OUTPUT BATTERY CONNECT ERROR: "When a battery is not connected to the charger-s output"
    Grüsse, Roman.
    Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2009, 06:50.
