Ladegeräte für LiPo 3,7V
  • skyTroxx
    skyTroxx
    Mahlzeit Piloten!
    Hab mal eine Noobfrage, die ich leider im Forum noch nicht beantwortet gesehen habe. Bei meinem neu erstandenen Walkera CB100 sind ja die 3,7V - 500mAH verbaut/verwendbar. Hab mir hier auch ein paar Akkus als Ersatz mit bestellt.
    Beim Set des Walkeras ist ja ein Ladegerät dabei. Gibt es für die 3,7V LiPo´s spezielle Ladegeräte als Zubehör?! Muß der Akku Balanciert werden?!
    Danke im voraus.
    gruß sky aka Swen
  • key2
    key2
    AW: Ladegeräte für LiPo 3,7V
    der Akku besteht nur aus einer Zelle / oder parallel geschalteten Zellen, da kann man nix balanzieren.
    Zum laden kannst Du "alle" normalen Lipo-Lader nehmen. Ich glaube, ICH würde da ein Modell aus der Robbe Lipoly Reihe nehmen.
    Andreas
    Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2009, 15:41.
    • AirFreak
      AirFreak
      Solange du nur eine Zelle hast nicht.
      Balancen ist erst ab zwei Zellen möglich- da das ja bedeutet das du die Zellen aufeinander abgleichst.
      Lg Patric
      • skyTroxx
        skyTroxx
        ...das ging jetzt aber FIX!! Danke!
        Ok, dann werd ich mich mal nach so einem Gerät umschaun. Ist damit auch das Laden "mehrerer Akkus" möglich?!
        • skyTroxx
          skyTroxx
          Wäre ein Robbe 8478 Ladegerät Lipomat 6-800; 230V ein richtes Gerät zum Laden der kleinen LiPo´s? Lt. Beschreibung kann ich da paralell mehrere laden.
          Danke.
          gruß Swen
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            Das kannst du nehmen
            Kannst zwei gleichzeitig laden
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • key2
              key2
              Achja, ich vergaß. ßberlege Dir, ob Du nicht auch eins mit 12V-Eingang nehmen willst. Auf dem Flugplatz / der Wiese hat man selten 230V zur Verfügung, eher 12V aus einer Batterie.
              Andreas
