Aus zwei mach eins !!??
  • helipilotin
    helipilotin
    irgendwie ist es ja auch "Gang und Gebe" aus zwei Lipos einen zu machen!!!
    Also ich hab zwei 3S Akkus übrig und würde gerne einen 6S daraus machen.
    Wie sind Euere Erfahrungen, haut das hin oder besteht da irgendwie eine
    Gefahr das die Akkus platzen, abfackeln oder dergleichen*
    Freu mich auf Euere Erfahrungen.
    mfg
  • Betina
    • 13.12.2009
    • 4
    • Betina
    AW: Aus zwei mach eins !!??
    Hallo nein das geht eine 6s zusammen loten
    • helipilotin
      helipilotin
      Na, prima !!!
      Ja gut und wie machst du das *
      • Squenz
        • 21.02.2009
        • 1370
        • Markus
        • Erding b. München
        Sofern du die Akkus nur zum Fliegen in Reihe schalten willst, muss du nur Akku 1 Plus in Akku 2 Minus - die Beiden übrig gebliebenen Plus / Minus Anschlüsse dann in den Regler. Darauf achten, dass die Akkus vom selben Hersteller sind, gleiche Kapazität und Ladezustand haben.
        Willst du die beiden Akkus dauerhaft - also auch zum Laden - koppeln, gestalltet sich das ganze wegen der Balanceranschlüsse etwas schwieriger... hier würde ich dann lieber direkt auf nen 6S zurückgreifen.
        Grüße Markus
        • helipilotin
          helipilotin
          Ja gut, das hört sich ganz gut an
          OK, die Akkus sind vom selben Hersteller und haben dieselbe Kapazität
          aber ob der selbe Ladungszustand jemals gewährleistet ist*
          mfg
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            • Schwerin / Rostock
            Einfach immer beide voll laden und wenn beide voll dann haben sie "meist" den selben Ladezustand. Und schon sollte das passen.
            Gruß, Johannes.
            Helis
            IG MeckPom
            • helipilotin
              helipilotin
              Ja gut, sollten dann den selben Ladezustand haben und passen
              und wenn sie es dann nicht tun *
              mfg
              • Talentfrei
                Talentfrei
                Es gibt diversen Adapter, mit denen man zwei 3S Akkus an einem 6S Anschluss gleichzeitig laden kann. So erreicht man gleichen Ladezustand. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ad_(2_x_3S)6S_
