Lipo löten
  • gonyo
    gonyo
    Lipo löten
    Hallo Leute,
    wollte heute einige Lipo´s neu verlöten, aber irgendwie entsteht keine Bindung
    zwischen Lötzinn und Lötfahne . Temperatur war sicher ausreichend.
    Hab auch den Untergrund aufgerauht. Nichts !!!!
    Hat jemand Rat ?
    Gonyo
  • akkirules
    akkirules
    AW: Lipo löten
    ich würde die lipo´s lieber nicht selber löten!
    lass dir das von einem experten machen lassen.
    ist sicherer ^^
    oder kauf dir direkt neue
    • Accuentlader
      Accuentlader
      AW: Lipo löten
      Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      Hat jemand Rat ?
      Gonyo
      normales Lötzinn geht meistens nicht.
      Du brauchst Alulot.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        AW: Lipo löten
        selber habe ich auch schon Alu gelötet, geht gut, wenn man das richtige Lot hat, meines hatte ich damals von CNC, war echt preiswert, aber mom. haben die das nicht mehr im Shop drin.
        Die Alufahne ist immer der (+) - Pol und das ist auch genau die Seite, die bei ßberlast / Kurzschluss immer weg brennt , eben die schwächste Stelle in der ganzen Kette...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          AW: Lipo löten
          Temperatur magst Du gehabt haben,aber wenn Dein Lötkolben zu wenig Watt hat...kann er die Temperatur nicht halten.
          Kleiner Tip.....wenn Du das Kabel ablöten willst,schneide das Kabel kurz hinter der Lötstelle ab.....dann kannst Du das sehr leicht ablöten.Neues anlöten geht da einfacher.
          Manche Lipos lassen sich nur mit Alulot löten,wenn also noch etwas Alulot auf der Lötfahne ist,sollte es mit normalen Lot gehen.
          Zuletzt geändert von Wutz; 14.12.2009, 09:49.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            AW: Lipo löten
            Ich kenne jetzt keinen Lipo der keine Alulötfahne hat, also geht das Löten nur mit zusätzlichem Alulot. Alulot braucht eine größere Enthalpie, so dass der "kleine" 30W Löter schnell in die Knie geht. Zusätzlich ist das Alulot (Fast) nicht ohne normal Lötzinn verlötbar und greift auch die Lötspitze erheblich an.
            Da bleibt dir dann kaum was anderes übrig als Alulot, normales Lötzinn, einen "dicken" Löter und eine 2.Lötspitze zu kaufen.
