A123 - Spannung im vollgeladenen Zustand
  • Michi_A
    Michi_A
    Hallo Freunde
    Ich habe vor, mir einen LiFe Akku (A123) laut Katalog... als Empfängerstromversorgung
    zu nehmen. Die Spannung ist angegeben mit 6,6Volt. Das würde ich meinen Servos
    zutrauen, aber weis einer von euch die Spg. im vollgeladen Zustand?
    Einen Regulator möchte ich keinen verwenden, da mein Empfänger schon einen integriert hat.
    Der Spektrum Ar 7100 hat für Gas und Gyro einen Regulator integriert, für TS aber nicht.
    Als Servos für meinen Rex 600 habe ich 3 Stk Graupner DS 8341 BB.
    Die können laut Datenblatt 6Volt, aber Ich weis von früher das wir als es noch
    keine Lipos gab, auch einen 5 Zeller NiCd verwendet haben, hat auch geklappt.
    Naja
    Danke mal im voraus
    Michi
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    AW: A123 - Spannung im vollgeladenen Zustand
    Hallo Michi,
    die Ladeschlußspannung einer A123-Zelle beträgt 3,5V.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Mein Fehler.
      Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2009, 13:00.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Michi,
        ist also wohl doch ein bissel viel...
        Du kannst dann aber auch einfach eine oder zwei Dioden (1N4001 reichen aus) in Flussrichtung in Reihe in deine (+) - Leitung setzen. Je Diode gehen ca. 0,6V weg und du bist auf der richtigen Seite - wiegt nix und kost' fast nix,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Klaus G.
          Klaus G.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Sodele, das hab ich mal schnell ergoogelt.
            Quelle:
            Technische Daten:
            Typische Zellenspannung: 3,3V
            Nennkapazität: 1100mAh
            Ladeschlusspannung:3,6V, max. 4,2V*
            Ladestrom 1C bis 4C, bei 4c ist die Ladeschlußspannung von 3,6V unbedingt einzuhalten!
            Entladeschlusspannung:2,0V > 10C
            Ladeverfahren: CCCV
            Strombelastbarkeit:18C, lt. Hersteller sind bis zu 30A Entladerate möglich
            Abmessungen, Gewicht: 18x65mm, 40g
            *beim Laden bis 4,2V reduziert sich die Lebensdauer der Akkumulatoren
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              Ich fliege mein logo600 seit 250 flügen mit A123 (2300mAh) in 2S direct am empfänger (AR7000) am AC3X und an den DS610. einzig das heck servo ist nach einem step down. (BLS251)
              ja die voll Ladespannung ist 7V geht aber sofort auf 6.8V runter. ab6.4V fliege ich nicht mehr.
              Marcel
              www.helidigital.com
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                naja...also die "richtige" Ladeschlussspannung bei A123 ist 3,6V, ABER das ist nur die Spannung am Lader.
                Wenn man die Akkus vom Lader absteckt sinkt im Gegensatz zu Lipos die Spannung sofort, innerhalb kürzester Zeit sinkt die Spannung auf ca. 3,45V und dann nach ein paar Stunden liegt die Spannung dann bei 3,4V und diese Spannung ist dann auch noch nach längerer Zeit vorhanden...
                Ich vermesse gerade siebzig A123 Zellen, da kann ich das wunderbar beobachten :-)
                Piotre
