Eneloop 800mA laden
  • mike65
    mike65
    Eneloop 800mA laden
    Habe noch nie einen NiMh Akku geladen.
    Mit wieviel Ampere kann ich den Eneloop 4-Zeller 800mA laden?
    Kann ich den Eneloop als Stützakku zusätzlich zum BEC in jeden beliebigen Anschluss in den Empfänger stecken? Vom BEC sind schon 2 Kabel im Empfänger. Ist auf 5.6 Volt eingestellt. Ich will nur sichergehen, hab mir vor kurzem erst einen Emcotec-Magnetschalter abgeraucht. Seit dem bin ich vorsichtig und frage lieber nochmal nach.
    Dann habe ich noch einen Ni-Cd Akku von Robbe 1500mAh. Da steht drauf das er mit 150mAh geladen werden soll 15h lang. Ist das normal? Kommt mir so lange vor. Da kostet ja der Betrieb vom Netzteil und Ladegeräte 3 mal soviel Strom.
    LG Mike
  • teredo-tectum
    teredo-tectum
    AW: Eneloop 800mA laden
    Hallo Mike,
    die Eneloop kannst Du mit 300 mAh laden. Ab 400 mAh also 0,5 C wird der Akku warm.
    Die Akkus sollten dann aber mit einem guten Delta Peak Lader für
    Ni-Mh Akkus geladen werden, da alte Ni-Ca Lader einen anderen Deta Peak haben.
    Die Ni-Ca Akkus können mit 1C geladen werden.
    Die Angabe 150 mAh für 15 Std. ist für Dauerlader, die keine Abschaltung haben.
    Bei Akkupacks kannst Du mit 150 mAh auch "Formatieren".
    Gruß Elmar
