Flightmax 5s eine zelle defekt
  • kaefer1968
    kaefer1968
    Habe heute meine Lieferung von Hobbyking bekommen.
    mitunter auch ein 5s 4000mah 40c akuu
    1. habe ich die gesamtspannung gemessen und kam auf 16.4 Volt
    da dachte ich schon ist etwas wenig
    dann habe ich ich mit Balancer an mein Ladegerat angeschlossen
    nach 30 sec kam contact unterbrochen
    dann habe ich alle zellen vermessen eine hat nur 1,49 volt
    kann ich da noch was machen ?
  • ndee
    ndee
    AW: Flightmax 5s eine zelle defekt
    Das hatte ich kürzlich auch. Bei einem 3S. Da HC, obwohl in D gekauft den Akku nach HK zurück wollten habe ich Ihn einfach mal mit kräftig 2-3 C geladen und siehe da: Super Akku. Hat jetzt vlt 10, 12 Zyklen.
    Aber Vorsicht! Alles unter Aufsicht!
    • kaefer1968
      kaefer1968
      ging leider nicht
      gibst noch eine andere loesung
        ging leider nicht
        Geht nicht gibts nicht.
        Bring die Zelle ohne Balancer oder mit einem Nickel-Programm auf ca. 3 Volt, dann lädst mit dem LiPo-Proramm und Balancer weiter!
        • Buckker
          Buckker
          Entweder zurückschicken oder die kaputte Zelle auslöten und durch ne neue tauschen.
          Gruss Michael
          • Flugferd
            • 16.09.2008
            • 718
            • Richard
            • Karlsruhe/Heidelberg
            das Problem hatte ich schon zweimal mit 6s 5000ern flightmax. Habe dann auch einfach mal kräftig geladen. problem schien beseitigt. mir kommt es aber vor, dass das ein vorbote war. bei beiden akkus gibt jetzt die gleiche, anfänglich kaputte zelle den geist auf ^^
            --> maximaler käse.
            denn ich hab die akkus höchstens 20 mal geflogen und alle zellen bis auf die eine sind perfekt!
            naja...habe mir neue akkus bestellt und werde wenn sie da sind die alten umtauschen. Dann entsteht keine lücke
            Cheers,
            Richard
            Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
            FF10
            • kaefer1968
              kaefer1968
              Hab jetz alle 4 zellen auf 4.20 Volt
              nur die eine hat noch 3.85 Volt
              hab jetzt versucht die zelle einzeln weiterzuladen
              also angeschlossen und 1s lipo programm einstellt
              jetzt lauft der lader mit 1.1 a und zellenspannung ist 3.85 Volt
              nur jetzt habe ich bissl schief und habe abgeschalten
              kann ich da jezt noch weiterladen oder explodiert dann die zelle
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                1.1 A sind doch nicht viel und bei 3,85V ist der Akku erst ~50% voll.
                Du kannst den mal bei 1.5A ne Stunde laden und dann wieder prüfen....wenn Du dich traust und eine Reklamation für Dich nicht in Frage kommt.
                Ich bin mir über den Akkubauprozess nicht im klaren, wie es dazu kommen kann das eine Zelle so wenig Spannung hat, entweder ein Defekt oder beim Initialladen ab Werk ging etwas schief.
                Evtl. müssen die aber gar nicht geladen werden und haben ihre 3,8V bereits nach dem Herstellungsprozess.
                Das Dir der Akku hochgeht kann leider nicht ausgeschlossen werden, wobei er eher abbrennen wird anstatt zu explodieren.
                • hoppla
                  hoppla
                  Hallo 68er Kaefer,
                  Hatte ich genau auch so, beim gleichen Lipo Typ. Fliegen und danach laden mit dem Balancer. Alle sind jetzt 4.2V.
                  Mich verwundert aber ein wenig, dass Du zuerst nur 1.49 Volt hattest.
                  Evt. ein Balancer Kabel nicht 100% fest? Löstelle evt. nicht sauber?
                  lg oliver
                  • Buckker
                    Buckker
                    Vergiss die ganze Rumexperimentiererei. Die Zelle ist hinüber, sie wird nie richtig funktionieren. Du riskierst so nur ein Feuerwerk. Auch wenn du sie jetz auf 4.2V lädst, wirds sie die Ladung nicht lange halten.
                    Gruss Michael
                    • kaefer1968
                      kaefer1968
                      so pack gestern zum fenster rausgeschmissen
                      ich verlezt mich doch nicht wegen 50 bucks
                      Best regards
